图1 南京七月份气温变化|天气网
由此可见,空调的制冷,是内部管道内流动工质的一个个循环过程。这样一个制冷循环,理想状态下的热效率有一个最值,也就是卡诺循环的热效率。当环境温度T0和室内温度T2相差越大时,热效率就会越小,如图4所示。也就是说,想要获得更低的室内温度,空调就得更加努力的工作,也需要更多的能量。
图4 理想循环制冷热效率|工程热力学课件
那么到底什么时候会宕机呢?其实严格来说,这不叫宕机,而是空调的过热保护。一般的空调外机,都有温度传感器检测压缩机的温度,如果温度过高,就会自动断电保护。这个过热保护温度究竟是多少摄氏度?这个应该跟各个厂家的设定有关,应该不尽相同。
来源:制冷快线
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳看得有点晕。那超过43度我们怎么办?
