土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 玻璃钢风管在通风系统的应用
玻璃钢风管在通风系统的应用
发布于:2022-08-11 11:10:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:玻璃钢风管
来源:网络,如有侵权,请联系删除
目前,在建筑工程上,用于通风系统的风管占据很重要的地位,风管是采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成用于空气流通的管道。风管最常用的地方是通风系统的进风和排风.进风是半新鲜空气从室外引进来,送到使用地点,有的还需要将空气过滤、加湿、加热.排风是将室内空气排到某个地方或直接排到室外。
    风管最常用的材料是铁皮和钢板。为了节约大量的钢材,降低制造成本,用玻璃钢代替铁皮和钢板制造风管是比较理想的.
1   玻璃钢风管
    玻璃钢也叫玻璃纤维增强塑料,是以玻璃纤维制品为增强材料,以树脂为粘结剂,经过一定的成型工艺制作而成的复合材料。
    目前,在建筑施工中使用的大多数玻璃钢均为无机玻璃钢,具有质轻、强度高、耐热性和耐化学腐蚀性强,以及电绝缘性好、加工成型方便等优点,在建筑防腐蚀工程中得到了广泛应用。
    玻璃钢风管的种类较多,由环氧类、酚醛类、呋喃类、聚脂类到目前的无机玻璃钢通风管道。
    普通玻璃钢风管易燃烧,钢板风管易腐蚀。而无机玻璃钢风管用无机材料制作,用玻璃纤维作增强材料,遇火不燃料,无毒,无烟,耐腐蚀,有减震,消声特性,有一定的保温隔热功能,使用寿命较长。
    为了保证建筑安装工程质量,国家对玻璃钢风管的制作质量有明确的规定,在材质符合设计要求的情况下,对玻璃钢风管的板材厚度、玻璃纤维的厚度与层数均有明确的规定[1],如表1、表2
            目前,玻璃钢风管的设计和制造存在某些总是主要是板材厚度不均匀问题。
    玻璃钢风管和其他管道一样,有的风管也需要保温,即在玻璃钢风管外壁加保温层和保护层。
    在供热(制冷)管道及其附件表面敷设保温层的目的减少热(冷)媒介在输送过程中的无效损失,并使热(冷)媒介维持一定的参数以满足使用要求。常用的保温材料有膨胀珍珠岩、玻璃棉、岩棉、微孔硅酸钙、硅酸铝纤维制品,以及泡沫塑料,泡沫石棉等。
    一般风管的保温结构由保温层和保护层两部分组成,保温结构的好坏直接影响到保温效果,对保温结构有如下要求:
    a、保温热(冷)损失不超过允许值。
    b、保温结构应有足够的机械强度。
    c、处理好保温结构和管道的热伸缩。
    d、保温结构应有良好的保护层。
    常用的管道保温结构形式有以下几种:
    a、胶泥结构,是早期使用的保温结构,比较落后,近年来,仅在管径较小或一些精密的附件上使用,常用的胶泥保温材料有硅藻土、石棉粉、碳酸镁石棉粉、碳酸钙石棉粉等。
    b、绑扎式结构,将保温材料用铁丝固定在管道上,外包以保护层(如预制瓦、管壳和棉毛毡等。)
    风管要得到理想的保温效果,除选择保温材料外,还必须选择保护层,才能延长保温结构的使用寿命。目前,国外通风系统风管多选用金属材料如铁皮、镀锌铁皮作保护层,使用年限可达20年以上;国内大部分通风系统风管选用油毛毡、玻璃纤维布刷油漆或石棉水泥等作保护层.
    随着我国高科技的发展,新技术也不断应用到玻璃钢风管的保温上,目前,玻璃钢风管及玻璃钢保温风管的制作和使用数量都比较大,多数是按设计图纸厂方加工,施工现场安装。另外,还有一种新的玻离钢风管保温材料应用到工程建设中,那就是用苯板作玻璃钢风管的保温材料,并且外用玻璃钢作保护层,把玻璃钢风管、保温层用的苯板和保护层的玻璃钢连接到一起,形成整体结构的型式。
2   玻璃钢保温风管
    风管与保温材料之间,保温材料和保护层之间均用胶合材料连接,这种结构型式称为整体式玻璃钢保温风管。
    这种风管的优点是:
    a、加工厂制作,现场安装,省去了很多工序。
    b、整体性好、风管内外光滑,美观整齐。
    c、安装施工方便,可以在地面上组合后,再进行支吊安装,可大大提高工程质量和施工进度。
    这种整体式玻璃钢保温风管整体性能好,内外平整光滑,把安装风管、做保温层、做保护层3道工序合理地结合到一起,为安装工作提供了方便,受到用户的欢迎。
    2.1  整体式玻璃钢保温风管存在的问题
    整体式玻璃钢保温风管有很多优点,但也有不足,那就是产品合格的标准问题,主要是玻璃钢风管的壁厚问题.
    第一种观点认为,国家标准GB50243—2002对表1低压系统无机玻璃钢风管板材厚度有明确规定,当D(B)≤300 mm时,风管壁厚为2。5~3。5mm,风管直径加大,壁厚也随着增加;当D(B)>2000 mm时,风管壁厚为7.5~8.5 mm,说明整体式玻璃钢保温风管的内层风管壁厚应为2。5~8。5 mm,而在任何情况下,风管壁厚均不能小于2.5mm.保温层和保护层厚度仍按规定的要求确定.
    第二种观点认为,整体式玻璃钢保温风管的整体强度较大,从风管的整体结构上看,内层是玻璃钢风管,中间是苯板保温层,外层是玻璃钢保护层,均有一定的强度,而这三种材料用胶合材料结合到一起,其整体强度远远超过纯玻璃钢风管的强度。目前,国家规范对风管内外两层玻璃钢厚度如何选择没有明确规定,有的制造厂用整体强度的观点把国家规定的风管厚度分成两部分,把保温层夹在中间,让内外两层玻璃钢厚度之和等于国家规范的玻璃钢风管厚度。他们强调风管整体结构的强度,认为这样能满足风管性能的需要.
    2.2  玻璃钢两种制作观点的评述
    我们认为用第一种观点制作的风管是合理的,风管板材厚度是指内层的玻璃钢,因此规定了风管壁厚的范围,这是符合国家标准规定。
    第二种观点过分强调风管整体结构的强度,把国家规定的风管厚度分开,没有一个严格的厚度标准(把国家规定的风管厚度任意分开,外层玻璃钢厚度随意确定).
    按常用的通风系统的末端支管管径尺寸为160 mm、200 mm、250 mm,这种规格的风管,国家规定的板材厚度为2。5~3。5 mm。如果将风管厚度平均分开,即内外层玻璃钢厚度一样,其内层风管壁厚仅有1。25~1.75 mm,就满足不了风管最低壁厚2.5mm要求.如果玻璃钢风管内壁厚不低于2.5mm,外层壁厚就只有0~1 mm,壁厚是0不允许,壁厚最多只能为1mm,壁厚这样薄的风管无论是运输还是支吊安装,均会受到损坏,满足不了通风系统施工的要求。
    如果将玻璃钢风管反过来做成外厚内薄,根据经验和实际操作,外壁的最小厚度也需2。5 mm,这样内壁就小于1mm,无法满足风管性能的要求.
    若风管管径增加,风管壁厚也增加时,将风管壁厚(≥5 mm)分成内外两层,只能满足风管最小壁厚和保护层最小厚度的要求。
    任意确定风管内层壁厚和外层保护层厚度在管径小,管壁薄的情况下无法合理的分配厚度,在管径大、管壁厚度增加时也只能风管内壁厚度的最小尺寸和外层保护层的最小尺寸,这样做是不够的。
    由此可见,第一种观点按国家标准决定风管内层壁厚尺寸,应该说是合理的,整体式玻璃钢保温风管的外层保护层的要求时,那么整体结构玻璃钢的厚度尺寸显得大了些,将造成材料的浪费。
    第二种观点把国家规定的风管厚度尺寸随意分成了内外两部分的做法低于国家标准,存在不安全因素,应该增加厚度,但是增加多少才合适呢,没有一个严格的标准。
    2.3  两点建议
    a、建议整体式玻璃钢保温风管制造厂家在制造标准不明确的情况下应从安全角度确定风管壁厚的尺寸.
    b、建议再次制订或修订国家标准时应充分考虑上述不利因素,对玻璃钢保温风管的壁厚尺寸给予明确的规定。
3   结束语
    随着我国经济建设的发展,高新技术也逐渐应用到玻璃钢风管的设计制造上,整体式玻璃钢保温风管安装方便,整体性能好,但在制造上没有严格的标准,生产厂家受经济利益的驱使,出现了一些不正确的做法,如能对这项新技术加以规范使其正确发展下去,那么,整体式玻璃钢保温风管将有广阔的发展前景
推荐资料:
通风安装玻璃钢风管施工组织设计
https://ziliao.co188.com/p62291749.html
玻璃钢风管和镀锌钢板风管制作成本和使用说明
https://ziliao.co188.com/p35919076.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风量计算的方法及要点
知识点:新风量计算 来源:网络,如有侵权,请联系删除 新风量计算方法 某计算机房面积:S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人);每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)];总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h);房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2=p.s。h=4×65×3=780(m3/h);
