土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ TC4钛合金
TC4钛合金
发布于:2022-08-11 10:55:11 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
TC4合金组成为Ti-6Al-4V,其含有6% α 稳定元素AI和4% β 稳定元素V,是 α-β 型两相钛合金的一种。TC4合金材料由于物理和力学机械性能优秀,成功应用在航空航天、医疗、化工石油、船舶制造等多个领域。
TC4 钛合金热处理:mpa,TC4材料固溶强化处理后,强度增加不大,也就到1100MPa,退火状态下强度一般在900MPa。
TC4材料密度小、比强度大、耐腐蚀、工艺塑性和焊接性能良好,工作温度在-100~550℃之间,被广泛应用在航空工业中的发动机的风扇、叶片和压气机盘,还有飞机结构中的各种承力梁、接头、隔框等多种重要的承力构件。还被用来代替一些结构钢,如30CrMnSiA等,大约可减轻百分之三十的零件重量。
类型:α+β型钛合金
●TC4 热膨胀系数:
TC4钛合金具有优良的耐蚀性、小的密度、高的比强度及较好的韧性和焊接性等一系列优点,在航空航天、石油化工、造船、汽车,医药等部门都得到成功的应用。
●TC4钛合金力学性能:
规定残余伸长应力σr0.2/MPa≥825,伸长率δ5(%)≥10,
●TC4钛合金密度:
4.5(g/cm3)
●TC4钛合金化学成分:
TC4含钛(Ti) 余量,铁(Fe)≤0.30,碳(C)≤0.10,氮(N)≤0.05,氢(H)≤0.015,氧(O)≤0.20,铝(Al)5.5~6.8,钒(V)3.5~4.5 [1-2]
●TC4钛合金密度:
4.5(g/cm3)工作温度-100~550(℃)
化学成分
化学性能:
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
控制强电成本的16个优化要点
国家针对地产行业持续调控,限购、限售、限价、限贷、限商等政策不断收紧,更多的传统住宅地产开发商转型为“商住并举”的综合型地产开发运营商,机电系统也随着建筑业态的丰富,显得越来越复杂、重要,而且机电系统新技术、新工艺层出不穷,设计日趋专业化、精细化,占建安工程费的比重也越来越高。 1 、 重点控制楼盘总用电规模、开闭所及变电所的容量、数量、位臵、供电范围和高压线路布臵。
