选址于金寨县梅山镇新楼村附近,该地区开发较少,自然环境还未经人工雕琢。青山碧水,风景优美。新楼村位于县城新区东南面,面积为7.9 平方公里。该地区周边有多处红军遗址,红色文化底蕴丰富。是一块非常秀美的自然度假之地。
山位图——地形的利用
选择的是一块山脊部分,三面有景,加上
建筑本身按照山的走势
进行了弯曲,使整个建筑的受景面积大大增大。控制利用了单一地形。
关于外部道路设计
山地建筑的道路设计原则需要遵从道路尽量顺应等高线的原则。因此在道路排布的时候,选择了一条较缓的坡铺设了连通建筑与山脚的道路。因为该缓坡纵向与横向比例远远超过1:12因此适合做坡道,选择了道路贯穿等高线的形式铺设了这条路。
关于建筑的设计灵感
设计之初在选好地形之后,由地形的沿着山势缓缓向上,想到了在丘陵山坡地上沿等高线方向修筑的条状阶台式或波浪式断面的田地——梯田。因为地形选择的是山脊,模拟梯田的造型就可以解决山势逐渐向上以及建筑如何和山体融合的问题。即山势向上的同时建筑也沿着山势向上推进。参考实例是伊斯坦布尔山地学校建筑。
关于竖向设计
建筑接地采用了地表式阶梯型的解决策略。阶梯型的解决策略适用于坡度10%-30%的地形,其优点是土方改造量少,建筑与地形解除紧密,但是会产生平层顶下面,采光通风不好的影响。
根据地形进行小规模的割补,让土方量减少。采用了错叠的手法将建筑层层叠起,增大了土地的利用率,且可以让每层都有露台。但是会造成上下层的对视问题
通过间隔的半封闭玻璃顶,让光线层层穿透,让建筑下层部分的采光不足问题得以解决。切可以满足每一层露台植被层的光合作用。
通过上层做出一定宽度的花台来解决上下层的对视问题。
关于排水
因为建筑沿着山势向上势必会有山顶的雨水沿着山体流向建筑的情况,对此采用的是疏通的手法,将雨水引向别处。具体做法就是在建筑向山体的一侧设置空腔和盲沟,然后赋予盲沟一定的斜度,将雨水引向建筑的两侧排出。
知识点:山地建筑设计
免费3人已点赞
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了山地建筑设计设计理念,多谢了。
