土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖墙下是混凝土条形基础不用放脚?
砖墙下是混凝土条形基础不用放脚?
发布于:2022-08-11 10:15:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砖墙下条基不完善做法
很多人做砖墙下条形基础,不分情况,砖墙一律放脚,这有些机械,也没有结构概念。
为什么要放脚?主要原因就是增大面积,减小传给基础的压应力(KN/m2),类似于砌体结构梁端局压验算,梁下加刚性垫块增大面积以增大承载力。
当墙砖下为混凝土条形基础时,是否还有必要放脚呢?
砖墙下条基的改进做法
当砖墙下为灰土基础时 ,砖的强度一般比灰土高,砖墙直接压在灰土基础上,灰土的压应力不满足要求,可能会发生局压破坏。因此要加大砖墙低的面积以减少压应力,所以就要放脚。另外砖墙放脚还可以保证压应力在灰土刚性角范围内传给地基的作用。当然同样的道理,如果房屋层数少,压应力小,在灰土上不放脚也完全可以。
当砖墙下为混凝土基础时 ,混凝土的强度高于砖,只要砖墙承载力够了,混凝土承载力一定够!如果你想不明白,就反过来想,如果底部砖强度不够要放脚,那放脚上面的砖怎么办?因此,对于砖墙下的混凝土基础,可以不用放脚。如最常见的隔墙下的素混凝土基础,就不用放脚,另外要注意当隔墙为外隔墙时,基础要埋置在冻深以下。
  • wr1997
    wr1997 沙发
    可以的,学习了,除了满足承载力,需要注意下对于刚性基础要满足刚性角,需要放脚。
    2022-08-30 15:38:30
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
板条立面设计:创造了一种有节奏的阴影效果
该项目是基于对一个特定的集体住房项目的回应。该地块位于Aveiro市新区的一个分区,位于两个尚未建成的地块之间。因此,项目的理念是在这个新的领域标记一个新设计的亮点。 The project is based on responding to a specific collective housing program. Inserted in a subdivision located in the new area of Aveiro city, the land is located between two lots, which are not built yet. As such, the project idea is based on marking the highlight of a new design in this new area.
