土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 非正弦周期电流电路
非正弦周期电流电路
发布于:2022-08-11 10:04:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:非正弦周期电流电路
电路原理 —— 非正弦周期电流电路
傅立叶对我说,说我别做白日梦。
这部分笔记只有非正弦周期的有效值以及功率
而且不完整,官爷看个乐呵。
又是字数不够,底部水文字来凑吧。
1. 非正弦周期电流和电压的有效值
周期信号的有效值等于其瞬时值的方均根值:
非周期有限制等于恒定分量的平方与各次谐波有效值的平方和的平方根:
电流
电压
练习题现用
2. 非正弦周期电流电路的功率
瞬时功率:
平均功率:
不同频率之间的电压和电流不产生平均功率,电压和电流采用有效值。
现用
这里是文字水区。
线性非正弦周期电流电路的分析方法是谐波分析法。首先利用付里叶级数把非正弦周期激励分解成直流分量和一系列不同频率的正弦波的代数和;然后分别计算在每一个频率分量作用下电路的响应;最后利用电路的叠加性,把各响应的分量叠加起来,就得到电路中的实际响应。
1、某短路计算电路图(含电流计算表)
2、分流器为蓄电池电流取样的电路设计
正弦交流电路的基础知识
知识点:正弦交流电路 正弦交流电的基本特点 大小和方向随时间做有规律变化的电压和电流称为交流电。正弦交流电是随时间按照正弦函数规律变化的电压和电流。交流电的大小和方向都随时间不断变化,也就是说,每一瞬间电压(电动势)和电流的数值都不相同。 图2-1所示为不同交流电的波形。 图2-1 不同交流电的波形 正弦波的解析图如图2-2所示。如果圆周上的一点D 由D0开始以恒定角速度旋转,在任意时刻,如D0、D1、D2……在y轴上的坐标(或在y轴上的分量)可以用正弦函数的公式sinθ来表示,设圆的半径为r,相位角为θ,当D 绕圆心旋转一周时,y的值与旋转角度的关系就是一个正弦曲线。
