土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 97亿!甘肃又两条公路项目开始招标了
97亿!甘肃又两条公路项目开始招标了
发布于:2022-08-11 09:33:11 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
G309 线合水(老城)至西峰段公路工程施工总承包
本项目主线起点位于合水县老城镇王台子村,与既有 G309 相接,途经店子乡、合水县城、何家畔镇、赤城镇、温泉镇,终点位于温泉镇陇东学院东侧,设枢纽互通立交与 G244 线庆阳过境段相接,路线长度 53.143 公里(其中合水县西华南街段完全利用);太莪连接线起于西华池镇孙寨沟,止于太莪乡太莪村,路线长度 18.3 公里。本项目主线采用双向四车道一级公路技术标准建设,设计速度 80 公里/小时,路基宽度 25.5 米,西华南街完全利用段设计速度 60 公里/小时,并对平交口进行改造;太莪连接线采用双车道三级公路技术标准建设,设计速度 40 公里/小时,路基宽度 8.5米;路面采用沥青混凝土路面结构;汽车荷载等级采用公路-I 级,设计洪水频率:主线路基及大、中、小桥、涵洞为 1/100,特大桥 1/300,太莪连接线路基及涵洞为 1/25,地震动峰值加速度:0.10g;全线设置完善的交通工程及沿线设施,其它技术指标按交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)的规定执行。
西峰东枢纽立交工程主线全长 0.784km,匝道全长 6.869km,被交路全长 1.56km,连接线全长 1.016km,招标人已完成对该枢纽立交主线和匝道路基工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、其他工程、机电工程预留预埋、路基边坡绿化的施工准备、施工及缺陷责任期内的修复以及施工过程中的环境保护、水土保持等招标(不含路面工程、安全设施、收费系统、监控系统、通信系统、照明设施、沿线管养设施及西峰东枢纽立交(土建工程)未招标的绿化及环境保护工程内容)。本次施工总承包招标不含该枢纽立交已招标工程内容。
标段合同估算价:570556.000000万元
G244线庆阳过境段公路工程施工总承包
本项目起点位于庆城县高楼镇雷家岘子村西侧(G309与G244交叉口),途 经高楼镇、白马铺镇、驿马镇、彭原镇、温泉镇、董志镇、肖金镇,终点位于肖 金镇三不同村,与现有G244顺接,路线长度69.316公里。
本项目采用双向四车道一级公路技术标准建设,设计速度80公里/小时,整 体式路基宽度25.5米,分离式路基宽度12.75米;路面采用沥青混凝土路面结构, 汽车荷载采用公路-1级,设计洪水频率:特大桥1/300,其余1/100,地震动峰值 加速度:0.05g(VI度) 0.10g(Ⅶ度),全线设置完善的交通工程及沿线设施, 其它技术指标按交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)的规 定执行。
标段合同估算价:400488.000000万元
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
【视界】走!去四川,看超级蜀道!
古蜀道→新蜀道→超级蜀道 蜀道难→蜀道通→蜀道畅 逢山开路,遇水架桥 一代代交通人励精图治 在四川 筑起了一条又一条交通动脉  宝成铁路、  成昆铁路   西成高铁、  京昆高速  雅西高速、 雅康高速
