复合脱氮菌由芽孢杆菌,不动杆菌,假单胞菌,酵母菌,光合细菌等好氧菌,兼性厌氧菌,厌氧菌组成,可快速消除水体亚硝 S 盐、硝 S 盐及总氮,同时可消除水体有机污染物。均从自然界筛选、经现代发酵工艺制备而来,菌剂种类均为国家规定的安全菌株类型。
产品性状:灰褐色固体粉末,有香味。
适用范围:适用于各类含氮废水,如养殖废水、制药废水、石化废水、焦化废水、垃圾渗滤液、化肥废水、造纸废水、食品废水等。
使用参数:溶解氧: 0 ~ 5 mg/L , 0 ~ 0.5mg/L ;温度: 18 ~ 45℃ ,较适 28 ~ 35℃ ; pH: 6 ~ 9 ;盐度: ≤ 30000 mg/L 。
产品功效 :
快速消除水体亚硝S盐、硝 S 盐及总氮,同时可消除水体有机污染物。
注意事项:使用该菌剂的同时不能使用消 du 剂、抗菌药物、强氧化剂;避免接触眼睛或吸入体内。不同的污水处理所要求的处理条件不尽相同,更多信息请咨询我们的技术人员。
储存方法:密封储存于阴凉、干燥处。
保质期: 12 个月
包装规格: 25kg / 袋
低温脱氮强化菌
低温脱氮强化菌是从哈尔滨某污水处理厂好氧池中分离得到的一系列可在 4-8 度都可快速降解氨氮的异 硝化好氧反硝化细菌 — 鲍曼不动杆菌,施氏假单胞菌,等有益菌及其代谢产物组成,能够在低至 4 ℃ 污水系统中快速提升活性污泥硝化反硝化活性,恢复系统硝化反硝化能力。能有效强化好氧污水处理系统,快速去除氨氮与总氮。本品中的菌种以有机物为底物 ( 以有机碳为碳源 ) ,同步进行硝化作用和反硝化作用脱氮,适用于含氨氮、硝酸盐和亚硝酸盐有机废水的去除。有效活菌粉 >20 亿 cfu/ml
适用范围:适用于冬季各类含氮废水,如市政废水、养殖废水、制药废水、石化废水、焦化废水、垃圾渗滤液、化肥废水、造纸废水、食品废水等。
使用参数:溶解氧: 2 -5mg/L ;温度: 4 ~ 30℃ ,较适 4 ~ 15℃ ; pH: 7 ~ 9 ;盐度: ≤ 35000 mg/L 。
产品功效:
能够在低至 4 ℃ 污水系统中快速提升活性污泥硝化反硝化活性,恢复系统硝化能力;快速消除水体亚硝 S 盐、硝 S 盐及总氮,同时可消除水体有机污染物。
环保法规
返回版块1978 条内容 · 93 人订阅
为什么要添加阻垢剂?为什么要添加阻垢剂? 反渗透系统是将原水经过精细过滤器、颗粒活性碳过滤器、压缩活性碳过滤器等,再通过泵加压,利用孔径为1/10000μm的反渗透膜,使较高浓度的水变为低浓度水,同时将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离,从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准,产出至清至纯的水。
只看楼主 我来说两句 抢板凳低温脱氮强化菌是从哈尔滨某污水处理厂好氧池中分离得到的一系列可在 4-8 度都可快速降解氨氮的异 硝化好氧反硝化细菌 — 鲍曼不动杆菌,施氏假单胞菌,等有益菌及其代谢产物组成,能够在低至 4 ℃ 污水系统中快速提升活性污泥硝化反硝化活性,恢复系统硝化反硝化能力
