反渗透系统是将原水经过精细过滤器、颗粒活性碳过滤器、压缩活性碳过滤器等,再通过泵加压,利用孔径为1/10000μm的反渗透膜,使较高浓度的水变为低浓度水,同时将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离,从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准,产出至清至纯的水。
作用及功能
反渗透膜是反渗透系统的关键设备,系统长时间连续运行时,水中钙镁等离子会不断析出并在反渗透膜表面附着,形成结垢堵塞膜孔,这样会影响反渗透系统的出水效率,损坏反渗透膜。由于反渗透膜比较昂贵,所以在系统运行中,要增加一段加药系统,在水中投加反渗透阻垢剂,延缓钙镁离子的析出和膜面结垢。
反渗透阻垢剂的基本作用增溶作用,反渗透阻垢剂溶于水后发生电离,生成带负电性的分子链,它与Ca2+形成可溶于水的络合物或螯合物,从而使无机盐溶解度增加,起到阻垢作用。
①抑制析出功能:
在有阻垢剂的系统中易结垢成分的阴阳离子和阴离子开始析出时的离子积值比没有阻垢剂时的临界析出离子积值大得多。
②分散功能:
在有阻垢剂时因为析出的颗粒的粒经小难于凝聚比没有阻垢剂时析出的颗粒难沉降。
③晶格变形效应:
在有阻垢剂的系统中析出的晶体有球形、多面体、雪花状等不定形的状态。一般认为不定型晶体是在晶体生长过程中阻垢剂吸附在晶体生长点上使其表面的生长速度急剧下降,生长与原来形状不同的晶体。
④低限效应:
阻垢剂的投加量相当于水中结垢成分低得多,但也能显示出阻垢效果。
阻垢剂能够防止反渗透设备中杂质的沉淀以及结垢的形成,极大的改善过滤系统,提高水的质量及产量,为水能源的节约做出了突出贡献。
原理
阻垢剂在我们的生活中可谓是较为常见的,只要是有污垢的地方都可以看到他的应用,本产品具有快速的去污能力和阻止污垢生长的性能。
络合增容
阻垢剂在水中能够与钙镁离子形成稳定的可溶性鳌合物,将更多的钙镁离子稳定在水中,从而增大了钙镁盐的溶解度,抑制了垢的沉积。
双电层作用机理等
在生长晶核附近的扩散边界层内富集,形成双电层并阻碍垢离子或分子簇在金属表面凝结。
晶格畸变
加入阻垢剂后,试剂吸附在晶体上并掺杂在晶格的点阵中,对无机垢的结晶形成了干扰,使晶体发生畸变,或使大晶体内部的应力增大,从而使晶体易于破裂,阻碍了垢的生长。
再生脱膜抑制
试剂能在金属传热面上形成一种与无机晶体颗粒共同沉淀的膜,当这种膜增加到一定厚度后,在传热面上破裂,并带一定大小的垢层离开传热面由于这种膜的不断形成和破裂,使垢层的生长受到抑制。
凝聚和分散
在水中解离生成的阴离子在与碳酸钙微晶碰撞时,会发生物理化学吸附现象,使微晶粒的表面形成双电层,使之带负电因阻垢剂的链状结构可吸附多个相同电荷的微晶,静电斥力可阻止微晶相互碰撞,从而避免了大晶体的形成在吸附产物碰到其它分子时,将已吸附的晶体转移过去,出现晶粒均匀分散现象,从而阻碍了晶粒间和晶粒与金属表面的碰撞,减少了溶液中的晶核数,将碳酸钙稳定在溶液中。
由此得知,在阻垢剂内含有效阻垢成分,利用污垢和酸根反应的原理,在去除污垢的同时又增加了亮度,确保阻垢的效果。
特点
阻垢剂的作用是防止膜表面污染,因此阻垢剂常用于控制过滤设备,以防止大量无机物出现时堵塞。了解其功能后,我们将讨论其在实际应用中的特点。
特点一:减少膜管的清洗次数。
阻垢剂可以防止膜管结垢,可以有效减少企业清洗膜管的次数。在类似水处理中心的企业中,由于水质处理过程中的结垢,设备使用一段时间后,容量大大降低,膜管需要经常清洗。定期清洗膜管会影响日常使用。因此,对于这些企业来说,使用阻垢剂可以有效减少清洗次数,更好地利用它们。
特性二:替代其它添加剂。
一般来说,在水质清洗过程中,有时需要使用其他添加剂来防止结垢,而这些添加剂往含有大量的酸性物质。这些物质与水垢发生化学反应后,一些残留的酸性物质也会腐蚀设备,从而在设备使用一段时间后造成一定的损坏,降低设备的使用寿命,不值得企业损失。但阻垢剂的使用可以有效地替代这些设备,使用后不会腐蚀设备,从而延长设备的使用寿命。
特点三:成本低。
在使用阻垢剂的过程中,你不需要每次使用太多,所以你可以一次购买很长时间。像许多添加剂一样,这可以有效控制成本。与市场上的其他添加剂相比,阻垢剂的使用非常少,可以降低企业的大规模清洗成本,从而有效提高企业的生产效率。
如上所述,阻垢剂不仅可以减少膜管的清洗次数,还可以代替其他添加剂,防止设备腐蚀。关键是可以长期使用,成本可以有效控制,是企业的更好选择。
环保法规
返回版块1978 条内容 · 93 人订阅
汇总丨20个固废危废热点权威问答1.企业内一般工业固废临时收集贮存仓库建设需要按照什么标准建设? 2.在线监控由第三方运营过程产生一定的废液属于危险废物吗? 3.医疗废物需要多久清运一次? 4.农药包装废弃物应如何管理? 5.废包装桶是否可以厂家回收? 6.废铅酸蓄电池能否给销售门店? 7.企业废酸能否排入厂内污水处置设施?
只看楼主 我来说两句 抢板凳阻垢剂是循环水系统必备药剂,资料分析了添加的重要性,学习啦,谢谢分享
