土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透为什么有时需要进行浓水回流?
反渗透为什么有时需要进行浓水回流?
发布于:2022-08-11 09:14:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透浓水回流工艺是指装置末端浓水经浓排阀门及回流阀门两路阀门的控制,流经浓排阀门的为系统弃水直接排放,流经浓回阀门的为回流浓水又回到高压泵前。
浓水回流工艺是基于 提高回收率或表面浓水流速 进行采用。
(1)提高表面浓水流速
确定合适的通量后若计算报告出现以下报警,这表明反渗透膜表面浓水流速过低。
为减轻无机结垢及有机物在膜表面的沉积,膜厂家对元件浓水侧有最低浓水量要求,以杜邦为例:
(2)提高回收率
若计算报告出现以下报警,表明部分膜元件数量达不到设计回收率。
此时可进行部分浓水回流,膜堆实际回收率会有所下降,但系统回收率是固定的(即下图中1、5、6水量是恒定的)。
但浓水回流量并不是比越大越好,受膜元件最大压降限制(单支元件的最大允许压降为1bar,含多元件的压力容器的最大允许压降为3.5bar),膜元件有最大进水量限制,不能超过膜元件的进水量限制,否则会损坏膜元件。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氨氮吸附离子交换树脂,氨氮处理后可达0.1ppm
一、产品介绍 氨氮在水中以游离氨和铵根离子的形式存在,根据一水合氨与铵根的平衡关系可知,利用离子交换工艺除氨氮时pH值尽量在偏酸性(pH值6左右)环境效果更佳。        随着环保形势越来越严,对于总氮的深度处理标准也越来越严,因为地域性限制,有些污水(如:垃圾渗滤液DTRO膜产水)或者净水(如:蒸发冷凝水)的处理需达到地表三类或者地表四类水质标准,在此情况下,我司T-42H特种除氨氮树脂应运而生,对于中低浓度(500mg/l以内)的氨氮的深度去除以及浓度氨氮(500-5000mg/l)的浓缩回收利用方面具有极佳的效果和极大的优势。
