一、产品介绍
氨氮在水中以游离氨和铵根离子的形式存在,根据一水合氨与铵根的平衡关系可知,利用离子交换工艺除氨氮时pH值尽量在偏酸性(pH值6左右)环境效果更佳。
随着环保形势越来越严,对于总氮的深度处理标准也越来越严,因为地域性限制,有些污水(如:垃圾渗滤液DTRO膜产水)或者净水(如:蒸发冷凝水)的处理需达到地表三类或者地表四类水质标准,在此情况下,我司T-42H特种除氨氮树脂应运而生,对于中低浓度(500mg/l以内)的氨氮的深度去除以及浓度氨氮(500-5000mg/l)的浓缩回收利用方面具有极佳的效果和极大的优势。
二、重要参数
官能团 |
核子级磺酸基 |
处理精度 |
0.02ppm以下 |
吸附容量 |
30-40g/l(2.0meq/ml) |
pH值条件 |
0-14(偏酸性更佳) |
耐受温度 |
120℃(大) |
再生药剂 |
5%盐酸/硫酸 |
再生流速 |
4BV/H |
再生时间 |
30分钟(少) |
反洗用水 |
纯水/软水/自来水 |
反洗流速 |
5-10BV/H |
反洗时间 |
30分钟 |
三、产品优势
1、处理精度,氨氮含量可以做到0.02ppm以下;
2、交换容量大,大实际交换容量可达30-40g/l;
3、化肥行业氨氮浓缩蒸发回收更具优势,树脂浓缩倍数大;
4、RO膜及DTRO膜后氨氮达标的保障措施;
5、蒸发冷凝水氨氮深度处理的佳选择(在投资成本、运行成本、占地面积等等方面综合考虑为佳首选工艺)。
四、使用场景
垃圾渗滤液DTRO膜后产水氨氮深度处理;
垃圾渗滤液RO膜后产水氨氮深度处理;
蒸发冷凝水氨氮深度处理;
煤矿矿井水总氮深度处理;
电池电子行业氨氮深度处理;
生活污水氨氮深度处理;
水产养殖水氨氮深度处理;
化工废水氨氮深度处理;
养殖废水氨氮深度处理;
焦化废水氨氮深度处理;
饮用水氨氮深度处理;
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
