一、先吊顶还是先贴砖
对于先铺地还是先做石膏板吊顶的并没有严格要求,可是为了保装修质量、简短施工工期,还有为了保护已完工的装修等,一般是会安装好吊顶后再铺贴地砖。
二、先安装吊顶再进行墙地面贴砖有什么优点
1、便于成品保护
要是打算先贴地砖再做吊顶的话,要是先铺设地板的话就需要做好保护,这样又是一笔费用,因为主要是预防在安装吊顶的时候要搭架子会损害到地砖,还有吊顶工具、轻钢龙骨等要是不小心掉在地面也会磕碰到瓷砖,所以需要在铺好的地砖上用石膏板来保护,也就增加了不少成品保护费用,若是选择先吊顶后铺砖就可以减少这个费用。
2、可以缩短装修工期
在铺贴好地砖完后,通常都要对地砖做养护,这个时候会要求清空装修现场,也不可以踩踏在地面瓷砖上,不然的话会影响铺砖效果,一般养护的时间要7天左右,在这段时间是不可以安装吊顶的,要是先吊顶后铺地砖,就不会浪费工期。
3、确保施工质量
铺好地砖在安装吊顶,这样的话要在地砖上放木架,也要用到人字梯施工,这样其实会对地砖的伤害是很大的,还会影响地砖的施工效果。
小编总结:关于家装工程中先铺地还是先做石膏板吊顶?就给大家介绍到这里了。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
如何施工预铺卷材施工工艺?城市公共建筑、商业综合体等都需有大型地下车库,而且城市地下工程的开发数量将会越来越多,面积会越来越大。 地下工程对防渗漏的要求更高,因为地下工程一般在迎水的六个面作防水处理,必须一次性处理好,否则后期维护处理起来十分困难,只能堵漏。下面带大家分析预铺工艺的优势特点,了解新型“预铺工艺”对于地下工程的防水施工具有怎样的优异表现。 传统“外防外贴”防水工艺
