土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如何改进脚手架连墙件设置与工艺!
如何改进脚手架连墙件设置与工艺!
发布于:2022-08-10 16:52:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
连墙件是将脚手架架体与建筑主体结构连接,能够传递拉力和压力的构件。连墙件是搭设脚手架重要的拉结构造措施,设置连墙件不仅是为了防止脚手架在风荷载和其他水平力作用下产生倾覆,更重要的是它对立杆起中间支座的作用。试验证明,增大其竖向间距(或跨度)使立杆的承载能力大幅度下降,连墙件的设置对保证脚手架的稳定性至关重要。
根据对脚手架倒塌事故的分析,其整体稳定性是保证施工安全的主要方面。连墙件作为保证架体侧向稳定的重要构件,是脚手架设计计算的主要基本假定条件,对脚手架连墙件设置作出规定主要是控制其失稳破坏形态,保证架体达到专项施工方案设计规定的承载力。
连墙件设置的位置、数量应根据架体高度、建筑结构形式、楼层高度、荷载等因素经设计和计算确定。架体与建筑结构可靠连接,是脚手架在竖向荷载作用下的整体稳定和在水平风荷载作用下的安全可靠承载的保证。
1.基本构造要求
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)规定:
(1)脚手架连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定。
(2)脚手架连墙件数量的设置除应满足规范的计算要求外,还应符合表1的规定。
表1   连墙件布置最大间距
搭设方法
高度
竖向间距(h)
水平间距(la)
每根连墙件覆盖面积(㎡)
双排落地
≤50m
3 h
3 la
≤40
双排悬挑
>50m
2 h
3 la
≤27
单排
≤24m
3 h
3 la
≤40
注:h—步距;la—纵距。
(3)连墙件的布置应符合下列规定:
1)应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;
说明:只有连墙件在主节点附近方能有效地阻止脚手架发生横向弯曲失稳或倾覆,若远离主节点设置连墙件,因立杆的抗弯刚度较差,将会由于立杆产生局部弯曲,减弱甚至起不到约束脚手架横向变形的作用。在实际工程中,许多连墙件设置在立杆步距的1/2附近,这对脚手架稳定是极为不利的,必须予以纠正。
2)应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定;
说明:由于第一步立柱所承受的轴向力最大,是保证脚手架稳定性的控制杆件。在该处设连墙件,也就是增设了一个支座,这是从构造上保证脚手架立杆局部稳定性的重要措施之一。
3)应优先采用菱形布置,或采用方形、矩形布置。
(4)开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于4m。
说明:若开口型脚手架两端不与主体结构相连,就相当于自由边界已成为薄弱环节。将其两端与主体结构加强连接,再加上横向斜撑的作用,可对这类脚手架提供较强的整体刚度。
(5)连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接。
(6)连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。对高度24m以上的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑物连接。
说明:连墙件的受力较为复杂,而且其受力性质经常随施工荷载、风荷载、风向的变化而变化,所以要求连墙件要有足够的强度和刚度。
《建筑施工脚手架安全技术统一标准》(GB51210)规定:
(1)连墙件必须采用可承受压力和拉力的构造,并应与建筑主体结构和架体连接牢固。
(2)连墙件的水平间距不得超过3跨,竖向间距不得超过3步,连墙件之上架体的悬臂高度不应超过2步。
(3)在架体的转角处,开口型作业脚手架端部应增设连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物层高,且不应大于4.0m。
2.连墙件常用做法
(1)与立杆的连接
根据连墙件的构造要求,实际工程中脚手架连墙件应与内外排杆件连接,且宜与立杆连接,连墙件的主要作用是防止脚手架发生横向弯曲失稳或倾覆,而立杆的弯曲变形是产生这一隐患的主要原因,因此,连墙件必须与立杆连接并且要做到与内外立杆同时连接。
(2)水平或下斜设置
连墙件实际工况既承受压力也承受拉力,要求水平或向脚手架下斜设置,上斜起不到受拉和固定及对架体防倾覆作用。
(3)双扣件连接
    在进行连墙件的计算时,有时扣件的抗滑移验算不能满足要求,需要设置双扣件,在连墙件钢管外侧增加一个扣件进行连接,也是施工中常用的做法。
3.连墙件连接改进做法
工程中常用预埋钢管或钢管抱箍与连墙件通过连接,在结构上需要预埋钢管,费时费力,还会造成外墙渗水、开裂等质量通病,处理好安全与成本、质量的关系是连墙件设置时需要考虑的。如何保证与结构拉结质量、提高安装工效,连墙件改进做法也在不断探索。
(1)预埋钢板与连墙件螺栓连接
通过预埋钢板,连墙件与钢板焊接连接;或制作好钢板与连墙件连接件,通过螺栓与结构连接;或预埋钢板,连墙件通过扣件与钢板连接。以上做法需注意的是锚固长度计算,并按要求实施。
(2)预埋钢筋与连墙件钢管螺栓或焊接连接
在结构上预埋钢筋,连墙件通过螺纹或焊接连接;或利用穿墙孔道穿入钢筋与两千连墙件焊接连接。上述做法需进行螺纹长度或焊缝长度计算,并按要求实施。
改进做法与传统工艺相比,通过焊接或螺纹连接,形成工具式做法,减少质量缺陷,但需做好前期预埋和连接处理,安全性较好,耗材少,安装工效高,成本较低,可以根据具体工程、企业情况进行选用。
脚手架刚性连墙件构造示意图.
[QC小组成果报告]外墙脚手架连墙件施工技术创新
外脚手架连墙件施工工艺创新
知识点:脚手架连墙件设置与工艺、结构安装工程
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
后张预应力施工之什么是张拉?
为保证预应力筋张拉后能够建立起有效的预应力值,应根据预应力混凝土构件的特点制定相应的张拉方案。张拉方案主要包括预应力筋的张拉设备选择、张拉程序、张拉顺序、张拉方式、张拉校核等。 施加预应力时,混凝土强度应符合设计要求,且同条件养护的混凝土立方体抗压强度,应符合下列规定: 1)不应低于设计强度等级值的75%; 2)不应低于锚具供应商提供的产品技术手册要求的混凝土最低强度要求; 3)预应力梁和板,现浇结构混凝土的龄期分别不宜小于
