土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管式空调机系统的介绍与工作原理
风管式空调机系统的介绍与工作原理
发布于:2022-08-10 16:42:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:风管式系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
风管式空调机系统,顾名思义,以空气为输送介质,以冷媒集中方式取冷却量,冷却新风,加热后与回风混合,送室内,若无新风,只会将风加热冷却。
风管空调系统的室外机由压缩机和风冷凝器组成。室内机由蒸发器和循环风机组成。有吊顶、暗吊顶等多种形式,该系统的特点是室外机冷凝器采用空气冷却。每台室外机和室内机一对一配置,形成独立的系统。室外机冷凝器与室内机蒸发器的连接长度可达25米。吊顶单元(室内单元)可根据室内空间条件接管风管并送风口。室内布置统一,也可通过新风管引入新风,系统完全依靠制冷剂循环来完成空调要求,系统既具有分体式空调功能,又具有中央空调送风效果。计算机断层扫描。与其它形式的中央空调相比,风管系统具有初投资小、设计使用简单、安装方便、使用灵活等特点。
空冷管道式空调器是通过风管直接向密闭空间、房间或区域提供集中空气处理的设备。主要包括制冷(加热)系统、空气循环净化装置和辅助加热装置。内部机器是一个简单的空气处理箱。采用高效低噪声离心风机。室外压力一般为20-250pa,以保证室内空气的合理分配。由于送风管道的使用和风管截面的尺寸,风管系统对建筑物有一定的要求。风管系统适用范围:商场、酒店大堂、大型会议室、餐厅、娱乐场所等。
产品特点:
(1)优点
节约投资
空冷管道空调系统属于全空气系统、无水系统及各种配套设备,大大降低了初始投资。
使用方便
空调系统简单,无需由人管理,只需定期检查。
送风均匀
高静压管道机的出风口处的风压较高,可通过风道的正确设计来保证室内气流的均匀性。
配合装修
风道安装在天花板内,只有出风口在室内露出,不同材质的出风口可以根据装饰的需要进行选择,使装饰典雅大方。
引入新风
该机组可引入一些新鲜空气,改善室内空气质量,使您有一个健康舒适的空间。
(2)缺点
需要大面积吊顶,吊顶高度较高,降低了房间的地板高度。
在没有风量控制阀的情况下,无法单独控制每个房间。
当任何房间需要时,必须开启所有的空调设备,浪费资源。
设备噪音较大。
因为它是与室外单元相对应的室内单元,所以室外数量很大,这影响建筑物的外观。
适用场所:商场酒店大堂大型会议室餐厅食堂娱乐场所等。
推荐资料:
某地十三层大厦办公楼一拖二风管式空调机组设计施工图
https://ziliao.co188.com/d60059093.html
风管式家用中央空调使用说明
https://ziliao.co188.com/p63270342.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
玻璃钢风管安装
知识点:风管安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)玻璃钢风管和配件的制作,所用的合成树脂,玻纤布及填充料等,应根据设计要求选用。合成树脂中填充料的含量应符合玻璃钢制作技术文件的要求。 (2)玻璃钢中玻纤布的含量与规格应符合设计要求。玻纤布应干燥,清洁,不得含蜡。玻纤布的铺置接缝应错开,不应有重叠现象。 (3)玻璃钢风管和配件的壁厚,应符合下表的规定:
