土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 玻璃钢风管安装
玻璃钢风管安装
发布于:2022-08-10 16:15:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:风管安装
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)玻璃钢风管和配件的制作,所用的合成树脂,玻纤布及填充料等,应根据设计要求选用。合成树脂中填充料的含量应符合玻璃钢制作技术文件的要求。
(2)玻璃钢中玻纤布的含量与规格应符合设计要求。玻纤布应干燥,清洁,不得含蜡。玻纤布的铺置接缝应错开,不应有重叠现象。
(3)玻璃钢风管和配件的壁厚,应符合下表的规定:
玻璃钢风管与配件的壁厚(MM)
圆形风管直径或矩形风管
长边尺寸
壁厚
圆形风管直径或矩形风管
长边尺寸
壁厚
≤200
2.0—2.5
670—1000
4.0—4.8
250—400
2.5—3.2
1060—2000
4.8—6.2
420—630
3.2—4.0
风管采用1:1经纬线的玻纤布增强,树脂的重量含量应为50%--60%。
(4)玻璃钢风管及配件不得扭曲,内表面应平整光滑,外表面应整齐美观,厚度应均匀,且边缘无毛刺,并不得有气泡,分层现象。
(5 )法兰与风管或配件应成一整体,并应与风管轴线呈直角。法兰及矩形法兰两对角线的允许偏差不应大于3MM。
玻璃钢风管法兰材料规格应符合下表:
玻璃钢法兰材料规格(MM)
风管直径或长边尺寸
法兰规格(宽X厚)
螺栓规格
≤400
30X4
M8X25
420—1000
40X6
M8X30
1060—2000
50X8
M10X35
(6)当矩形风管边长大于或等于630MM和保温风管边长大于或等于800MM,且其管段长度大于1200MM时均应采取加固措施。当边长小于或等于800MM的风管,宜采用楞筋,楞线的方法加固。其加固筋与风管应为相同材料并成一整体。
推荐资料:
某净化公司空调风管设备安装大样图
https://ziliao.co188.com/d47947932.html
通风安装玻璃钢风管施工组织设计
https://ziliao.co188.com/p62291749.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
安装抗震支架的规定
知识点:抗震支架 来源:震宇抗震支架公众号 ,如有侵权,请联系删除 一、安装抗震支架的一般规定 1、对于吊杆长度不大于300mm的吊杆悬挂管道,建议进行抗震支架的补强; 2、必须严格执行: 防排烟风道及相关设备应采用抗震支吊架。 包括排烟,消防补风系统,消防前室正压送风系统,管线及风机相关设备。 3、 非强调但应严格执行: 3.1 管径大于等于DN65的生活给水、热水及消防管道,当采用吊架、支架或托架固定时,应按本规范要求设置抗震支吊架;
