土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 老旧房屋加固改造要点全方位汇总
老旧房屋加固改造要点全方位汇总
发布于:2022-08-10 15:50:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
 随着我国城镇化建设的加速及现代化进程的推进,很多老旧建筑虽然远未达到使用年限,目前,老旧房屋改造工程中有很多注意的细节和问题常被施工人员忽,对此,我们总结了加固工程中各相关要点,为您提供参考。
设计原则
  1.以鉴定结果为依据
  方案须经综合分析检测鉴定结果后再进行设计;应根据具体情况及条件选择加固方案,以增强建筑整体性、改善构件受力状况为目的对建筑进行整体加固、区段加固或构件加固。
  2.消除不利影响因素
  对于加固构件的布置,无论是否为新增构件,都应减少甚至消除整体的不利影响因素,防止由于局部加强导致结构刚度或强度突变。
  3.确保加固可靠
  新增构件与原有构件之间的连接须牢固可靠;如新增抗震墙、柱等竖向构件时,应有可靠的基础。
  4.材料强度提升
  若所用加固构件的材料类型与原结构一致,其强度等级须不低于原结构材料的实际强度等级。
  5.拆除多余隐患构件
  坚决拆除不符合鉴定要求的女儿墙、门脸、出屋顶烟囱等存在较大安全隐患的非结构构件,必须保留时须尽量降低其高度并采取可靠加固措施。
  施工难点
  由于加固改造施工环境与新建工程有所不同,是在已建成建筑中进行施工,故其施工时常受客观条件制约,具体常体现在以下3点。
  (1)因机械设备、管道、消防和原有结构、构件的限制,导致操作空间狭窄、拥挤,无法施工作业;
  (2)施工时不能影响被加固建筑物使用者的正常生产或生活;
  (3)施工前混凝土或其他受力结构本身存在安全隐患,施工中对构件进行修整安全性更难保证。
  施工注意事项
  1.准备工作
  (1)加固施工前,各级管理和施工人员应熟悉施工现场周边情况,认真熟悉设计图纸以及结构检测鉴定相关报告,了解加固结构的受力和传力路径,对结构受力构件的变形、楼板、墙体裂缝情况进行检查。若与设计不符或有质疑时应及时上报并核实情况,切忌盲目施工。
  (2)施工前应仔细观察墙面、地面是否有裂纹或孔,一些质量不佳的墙面、地面材料使用时间长久便会出现裂纹,需对其进行修补。
  (3)加固工程的选材至关重要,应在材料市场中精心挑选价格、质量、外观都合适的产品或原料。
  2.过程控制
  (1)施工过程中如发现有墙面或地面不平整的情况,须及时对其采取找平处理措施,这样可降低其再次投入使用时出现裂纹的概率,且便于后续的防水处理工序。
  (2)对老房做“洁面”处理时,要看老房地面使用的腻子是否为耐水腻子,一般情况下,使用耐水腻子可不必清除墙皮,如果是非耐水腻子则须将墙皮清除干净,清洁深度应至下层砂位置左右。
  (3)施工过程中若发现结构、构件的实际状况与检测、鉴定结果不符,出现变形增大、裂缝增多或增大等情况,应及时采取措施,并报告给相关人员、部门。
  3.安全防控
  (1)加固改造施工常在存在荷载的情况下进行,结构或构件安全隐患很大。尤其在拆换混凝土受力构件,支承点变位或在结构上施加更多施工荷载时,情况更为严重,因此应特别注意现场施工全过程中的安全措施。
  (2)对危险构件及受荷载较大的构件进行加固前,应制订应急处理方案,并得到相关批准,须采取切实有效的监控和安全措施。
  (3)施工过程中若发现有异常情况,应立即停止操作,进入安全区域后再进行观察,根据实际情况会同相关技术人员共同研究解决。
  (4)定期检查加固工程搭设的安全支护体系及作业平台,避免结构受力发生变化,保证安全支护体系充分发挥作用。
某老旧房屋砌体结构抗震加固及改造设计
房屋改造加固施工方案(word格式)
知识点:加固改造
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
组装焊接与螺栓连接相关知识要点
一、组装焊接   (1)按次序进行拼装,当有隐蔽焊缝时须先施工焊接,为减少变形应优先采取小件组焊,经矫正后再进行大件组装;板材及型材应在组装前拼接,注意控制焊接残余应力。   (2)提前涂装构件的隐蔽部位,焊前应清除焊件坡口表面及两侧的铁锈、油污等杂质,桁架结构杆件装配时须着重控制轴线交点与允许偏差。   (3)装配时端板要求顶紧磨光或喷砂处理的部位,且须检查其顶紧接触面是否至少75%达到紧贴。
