一、组装焊接
(1)按次序进行拼装,当有隐蔽焊缝时须先施工焊接,为减少变形应优先采取小件组焊,经矫正后再进行大件组装;板材及型材应在组装前拼接,注意控制焊接残余应力。
(2)提前涂装构件的隐蔽部位,焊前应清除焊件坡口表面及两侧的铁锈、油污等杂质,桁架结构杆件装配时须着重控制轴线交点与允许偏差。
(3)装配时端板要求顶紧磨光或喷砂处理的部位,且须检查其顶紧接触面是否至少75%达到紧贴。
(4)焊条使用前须结合产品技术要求进行烘干,酸性焊条一般150°C烘干,时间1~2h,碱性焊条一般350~400°C烘干,时间1~2h。焊条烘干后从取出到施焊不宜超过2h,单根焊条烘干次数不应超过2次。
(5)焊接时应在组装好的构件上施焊,焊前应核对焊接工艺规定参数及焊接顺序。
二、螺栓连接
(1)高强度螺栓使用前应对螺栓的技术参数指标进行复检,并在班前和班后进行扭矩校正,控制误差不超过3%。
(2)高强度螺栓上、下接触面处加有1/20以上斜度时应采用垫圈垫平。高螺度螺栓孔必须是钻成的,孔边应无飞边、毛刺,中心线倾斜度不得大于2mm。
(3)高强度螺栓的安装在结构构件中心位置调整后进行,做到方向一致,以便后期复拧及检查。
(4)紧固高强螺栓时应从刚度大的部位向不受约束端进行,沿中间向四周进行紧固。
单层施工
(1)单层施工时根据单个构件最大重量、数量、外形尺寸、结构特点、安装高度等进行顺序判定。
(2)根据工程量及工程进度要求安排起重机械,既要保证满足吊装要求,也要满足经济合理性。
(3)吊装前须结合测量控制网复核基础轴线、标高,安装前清理表面上灰尘等杂物;如在吊装过程中碰损结构表面防腐涂装,则须及时进行补涂并再次检查验收。
(4)起吊钢柱时应在底部挂麻绳,以避免吊起后钢柱自由滑动,靠近安装位置时应辅以人工对正,并在就位后及时拧紧螺栓螺母,做好钢柱临时加固。
知识点:螺栓连接、组装焊接
免费5人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
柱筋质量如何保障?看看这些施工要点柱筋是确保建筑柱结果稳定的重要组成部分,在施工中既要保证结构稳定性,又要保证偏差符合要求,须对此进行预防控制。我们总结了相关知识点,下面与您分享。 柱筋连接 (1)绑扎搭接,搭接长度按设计要求为1.2至1.4倍的锚固长度,考虑经济性原因一般在直径16mm。 (2)焊接连接,包括电渣压力焊和电弧焊,速度较慢,质量受工人水平和环境影响大。
