柱筋是确保建筑柱结果稳定的重要组成部分,在施工中既要保证结构稳定性,又要保证偏差符合要求,须对此进行预防控制。我们总结了相关知识点,下面与您分享。
柱筋连接
(1)绑扎搭接,搭接长度按设计要求为1.2至1.4倍的锚固长度,考虑经济性原因一般在直径16mm。
(2)焊接连接,包括电渣压力焊和电弧焊,速度较慢,质量受工人水平和环境影响大。
(3)机械连接,包括冷挤压套筒连接、锥螺纹连接、滚轧直螺纹连接等,成本较高,施工速度快且质量较好,直径大于18mm应用广泛。
(4)柱筋接头位置须按设计图集要求,一般出楼面或基础面1倍搭接长度,相邻接头须错开。
柱筋施工
(1)绑扎时先搭接绑扎竖向受力筋,画钢筋间距线,绑箍筋时应在柱竖向筋采用机械或焊接连接时,避免接头设置在箍筋加密区。
(2)在柱竖向钢筋上,用粉笔画箍筋间距线,上下两端箍筋应加密,加密区长度及加密区内箍筋间距不大于100mm。
(3)柱筋到结构封顶时应特别注意外侧柱筋锚固长度为1.7Lae,钢筋连接时要注意柱筋锚固方向,保证柱筋正确锚入梁板内。
纵向受力钢筋
同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求,无具体要求时,应符合下列规定。
(1)在受拉区接头面积应小于50%;
(2)接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;无法避开时,对等强度高质量机械连接接头的接头面积应小于50%;
(3)直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。
偏移控制
(1)严格按钢筋绑扎工艺标准施工,确保绑扎牢固,制作柱箍筋时保证里皮尺寸。
(2)柱筋搭接部位绑扣,避免同一方向顺扣,垫块采用梅花点式分布设置。
(3)在楼面模板上画柱截面边框尺寸线,柱主筋通过箍筋分别在楼面标高处和楼面上500mm处固定,将定位箍与梁筋焊接。
(4)浇筑混凝土前再复查柱筋位置与箍筋的焊接牢固程度。
(5)浇筑混凝土避免磕碰柱筋,设专人现场检查,由专业钢筋工进行修整,防止偏位。
植筋调整
(1)植筋钻孔后须对孔道进行清灰,保持干燥。
(2)采用改性环氧树脂胶粘剂或改性乙烯基酯类胶粘剂,严禁为达到粘接效果而掺加有害溶剂。
(3)在孔中注入胶液后立即插入钢筋,并按顺时针方向边转边插,直至达到规定的深度对植筋进行固定。
(4)切除偏位筋时应预留适当长度,剔除表面混凝土后柱外部分钢筋打弯并埋到楼面里,余下部分调整后与新植钢筋搭接焊,焊接时须包裹植筋外露部分。
柱筋套筒处箍筋做法示意图
知识点:柱筋施工
免费15人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
构件的吊装工艺:柱与梁、板的吊装一、柱的吊装 (1)柱的绑扎和起吊。上层柱的底部都有外伸钢筋,吊装时应采取保护措施,以防止碰弯钢筋。同时,可采用钢管保护柱脚外伸钢筋以及用钢管三脚架套在柱端钢筋处或用垫木保护等方法保护外伸钢筋。 (2)柱的临时固定和校正。临时固定和校正可采用方木或管式支撑进行,管式支撑为两端装有螺杆的钢管,上端与套在柱上的管箍相连,下端与楼板上的预埋件连接。柱子的校正工作应多次反复进行。第一次在起重机脱钩后焊接前进行初校;第二次在柱接头电焊后进行,以校正因焊接引起钢筋收缩不均而产生的偏差;第三次在柱子与梁连接和楼板吊装后,为消除荷载和电焊产生的偏差,还要再进行校正。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zhoufang04
沙发
2022-08-23 13:30:23
wx_1660200023419
板凳
偏移写的不全 偏移不多可以使用帮焊
2022-08-11 14:48:11
加载更多资料不错,柱是各节点交汇处,尤其需要控制施工质量
来自 土木在线APP
