土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 盾构施工洞口土体加固方法有哪些?
盾构施工洞口土体加固方法有哪些?
发布于:2022-08-10 15:48:10 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
常用加固方法主要有:注浆法、高压喷射搅拌法和冻结法。
1.注浆法
按其原理分为两种:不改变土颗粒排列、只使注入材料渗透到土颗粒间隙并固结的渗透注浆法;沿注浆层面地层形成脉状裂缝、注浆材料使土颗粒间隙减小、土体被挤密的挤密注浆法(或劈裂注浆法)。前者适合于砂质土层,后者适合于黏性土层。
注浆法是将一定材料配制成浆液,用压送设备将其灌入地层或缝隙内,使其扩散、胶凝或固化,以达到加固地层或防渗堵漏的目的。
注浆法可用于防渗堵漏、提高地基土的强度和变形模量、充填空隙、进行既有建筑地基基础加固和控制变形。
按浆液在土中的流动方式,可将注浆法分成以下三类:
(1)渗透注浆
指浆液以渗透渗入方式,渗入土体孔隙的注浆方式。显然,在渗透注浆中浆材必须与土体孔隙大小相适应。
20 世纪 80 年代初以来,我国用环氧树脂浆液注浆成功地处理了低渗透性含泥破碎岩体。其机理用传统的压力渗透理论是无法解释的。我国学者将双重孔隙介质力学模型理论与化学注浆相结合,提出化学注浆的吸渗理论。该理论认为在注入浆液(驱动相)与被注介质的亲和力大于孔隙水(被驱动相)的亲和力时,具有浆液自动渗入被注入介质和被注入介质自动吸吮浆液的双向作用机制。根据吸渗理论的基本方程的计算结果,提出了间歇注浆方法,即在初注时采用较快速率灌注,使浆液迅速进入裂隙系统后尽快将夹泥系统投入吸渗,而随后间歇一段时间让夹泥充分地吸渗浆液,该方法克服了连续注浆浪费浆液的缺点,工程实践证明有良好的效果。化学注浆吸渗理论机理还需进一步的探讨。
(2)压密注浆
指用很稠的浆液灌入事先在地基土内钻进的孔中并挤向土体,在注浆处形成浆泡,浆液的扩散靠对周围土体的压缩。浆体完全取代了注浆范围的土体,在注浆邻近区存在大的塑性变形区,离浆泡较远的区域土体发生弹性变形,因而土的密度明显增加。评价浆液稠度的指标通常是浆液的坍落度。
(3)劈裂注浆
劈裂注浆是目前应用最广泛的一种注浆方法,是在钻孔内施加液体压力于土体,当液体压力超过劈裂压力时土体产生水力劈裂,也就是土体突然出现裂缝,吃浆量突然增加,劈裂注浆在注浆孔附近形成网状浆脉,通过浆脉挤压土体和浆脉的骨架作用加固土体。
虽然注浆法有以上分类,但在实际注浆中浆液往往是以多种形式灌入地基中,单一的流动方式是难以产生的,只是以某一种形式为主而已。例如在劈裂注浆施工时,浆液在压力未达到劈裂压力时首先以渗透形式充填土体中的空隙,然后局部堆积对土体形成压密,当压力达到劈裂压力时在土体中形成劈裂裂缝,在向裂缝注入时也伴随着渗透和压密,但其主要流动方式是劈裂形式。
2.高压喷射搅拌法
高压喷射加固材料,使其与被搅动的土砂混合,或置换被搅动的土砂,形成具有一定强度的改良地层。
3.冻结工法
对软弱地层或含地下水土层实施冻结,冻结的土体具有高强度和止水性,特别适用于大断面盾构施工和地下水压高的场合。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
地铁车站、盾构始发井施工平面布置图
https://ziliao.co188.com/d62774625.html
过江盾构隧道工程施工图设计439张
https://ziliao.co188.com/d62772443.html
知识点:盾构施工洞口土体加固方法
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
盾构施工小知识,不容错过哟
盾构法施工的五阶段是什么?    盾构掘进由始发工作井始发到隧道贯通、盾构机进入到达工作井,一般经过始发、初始掘进、转换、正常掘进、到达掘进五个阶段。 盾构始发技术要点
