知识点:挡烟垂壁
来源:网络,如有侵权,请联系删除
防?玻璃挡烟垂壁主要由防?玻璃、U型槽、L架、?钢、不锈钢或铝合?装饰条等构成,如何将防?玻璃安全、美观的安装于吊顶或横梁下很重要,???要遵守标准规范,???要看安装师傅的技术?平。下??编详细解析防?玻璃挡烟垂壁安装步骤。
?、测量尺?,放线定位
挡烟垂壁安装先是定位测量线与主体结构主轴线保持平?或垂直,避免形成阴阳?、不反正、不平?等缺陷。采?激光?准仪、经纬仪、钢卷尺、?平尺等?具核查,确保挡烟垂壁的尺?精度。
?、?属吊杆安装
1、确定好丝杆及?属膨胀管质量及牢固性后,便可以进?打孔操作,开孔不宜靠近混凝?构件边缘,孔径和深度要根据?属膨胀管?家说明书进?。
2、垂壁每个丝杆安装位置和?度必须按照放线定位和设计图纸进?施?。特别是丝杆的中?线需要同铝合?构件中?线在?条直线上,椭圆螺孔中?与设计的吊杆螺栓位置统?。
3、以上为隐蔽性?程,以上步骤完成需要请监理?验收隐蔽性?程并签字。
防?玻璃挡烟垂壁
三、防?玻璃安装定位
玻璃的安装是?项?分细致、精确的整体组织施?。施?前要检查每个?位的?员到位,各种机具?具是否齐全正常,安全措施是否可靠。?空作业的?具和零件要有?具包和可靠放置,防?物件坠落伤?或击破玻璃。待?切检查完毕后?可吊装玻璃。
1、再?次检查玻璃的质量,尤其要注意玻璃有?裂纹和崩边,吊夹铜?位置是否正确。??布将玻璃的表?浮灰抹净,?记号笔标注玻璃的中?位置。
2、安装电动吸盘机。电动吸盘机必须定位,左右对称,且略偏玻璃中?上?,使起吊后的玻璃不会左右偏斜,也不会
2、安装电动吸盘机。电动吸盘机必须定位,左右对称,且略偏玻璃中?上?,使起吊后的玻璃不会左右偏斜,也不会发?转动。
3、在玻璃适当位置安装?动吸盘、侧边保护胶套。玻璃上的?动吸盘可使在玻璃就位时,在不同?度?作的??都能??协助玻璃就位。
4、玻璃定位。安装好玻璃吊夹具,将玻璃的孔与铝合?的孔对牢并?对撬螺杆将玻璃和铝构件对穿固定。第?块玻璃就位后要检查玻璃侧边的垂直度,以后就位的玻璃只需检查与已就位好的玻璃上下缝隙是否相等,且符合设计要求。
防?玻璃安装定位
四、密封胶固定
1、所有注胶部位的玻璃和?属表?都要?丙酮或专?清洁剂擦拭?净,不能?湿布和清?擦洗,注胶部位表?必须?燥。
2、胶缝位置粘贴胶带纸带,防?硅胶污染玻璃。
3、要安排受过训练的专业注胶?施?,注胶时应内外双?同时进?,注胶要匀速、匀厚,不夹?泡。
4、注胶后?专??具刮胶,使胶缝呈微凹曲?。
5、注胶也不宜在低于 5的低温条件下进?,温度太低胶液会发?流淌、延缓固化时间,甚?会影响拉伸强度。严格遵照产品说明书要求施?。
6、耐候硅酮嵌缝胶的施?厚度应介于 3 5mm-4 5mm之间,太薄的胶缝对保证密封质量。
7、胶缝的宽度通过设计计算确定,最?宽度为 1mm,常?宽度为 2mm。
8、密封胶必须在产品有效期内使?,施?验收报告要有产品证明?件和记录。
玻璃挡烟垂壁打胶
五、整体清洁验收
1、将挡烟垂壁整体进?清洁整理,玻璃不得有?量灰尘,建筑渣滓等。
2、在清洁过程中对打胶处进?检查,有漏打或没打好的地?,进?修复。
了解更多挡烟垂壁防?玻璃安装信息可咨询四川?硅特玻科技。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d45751674.html
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
防水套管生锈会对管道系统造成危害?防水套管管内锈蚀对供水水质的影响,由于长期受到水的腐蚀作用,柔性防水套管管内壁上生成一种含有多种成分和病菌的“生长环”,它的厚度主要受水质、防水套管管道材料和使用时间的影响,这些锈垢上所含的多种成分和病菌,会溶于水中,使水质受到“二次污染”。还有防水套管管道结垢后,水质“二次污染”,使水中机物消耗殆尽,所以病菌的总数增加,在这些病菌中有病原菌,也有对防水套管管道起腐蚀作用的病菌。这些各种各样的病菌,有的严重影响水质,有的则加剧了防水套管管道腐蚀,从而缩短防水套管管道的使用寿命。
