土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防水套管生锈会对管道系统造成危害?
防水套管生锈会对管道系统造成危害?
发布于:2022-08-10 11:39:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
防水套管管内锈蚀对供水水质的影响,由于长期受到水的腐蚀作用,柔性防水套管管内壁上生成一种含有多种成分和病菌的“生长环”,它的厚度主要受水质、防水套管管道材料和使用时间的影响,这些锈垢上所含的多种成分和病菌,会溶于水中,使水质受到“二次污染”。还有防水套管管道结垢后,水质“二次污染”,使水中机物消耗殆尽,所以病菌的总数增加,在这些病菌中有病原菌,也有对防水套管管道起腐蚀作用的病菌。这些各种各样的病菌,有的严重影响水质,有的则加剧了防水套管管道腐蚀,从而缩短防水套管管道的使用寿命。a0099fcae0536e23f7bbe93c588047f.jpg
防水套管管道锈蚀降低输水能力,电耗增多,防水套管管道内“生长环”的逐年加厚,不仅影响供水水质,还严重影响原有防水套管管道的过水断面,降低输水能力,也使防水套管管道阻力增多,而造成供水压力下降。为了保证供水服务的水压,需要采用高扬程水泵来加大水压,这不仅浪费电能,也会增多漏失水量。首先需要将防水套管出现锈蚀的地方进行清理,可以采用砂布,磨光机进行打磨,直至露出金属光泽,并且一定要控制好打磨的深浅,避免造成防水套管管壁过薄而造成产品不能使用。并且在清洗过程中很好采用酸性溶液,这样能够方便快捷的清掉锈蚀,并且还要注意的是防水套管锈蚀的地方打磨之后应该采用清水将产品上面的酸性溶液清理干净,并且放在太阳下进行晾晒,随后在进行喷漆,在这个过程中应该控制好漆管的流量,避免造成漆层不均匀,甚至发生流挂现象,影响产品的美观。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟量的确定
知识点:排烟量 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1. 排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。 2. 除中庭外,一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定: 1)建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m?/(h·㎡)计算,且取值不小于15000m?/h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。 3. 当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定:
