知识点:排烟量
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1. 排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。
2. 除中庭外,一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定:
1)建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m?/(h·㎡)计算,且取值不小于15000m?/h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。
3. 当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定:
1)当系统负担具有相同净高场所时,对于建筑空间净高大于6m的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算;对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。
2)当系统负担具有不同净高场所时,应采用上述方法对系统中每个场所所需的排烟量进行计算,并取其中的最大值作为系统排烟量。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p62900937.html
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
防烟分区划分的要点知识点:排烟分区划分 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1. 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。 2. 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于规范规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。 3. 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度。
