一、原因
地基不均匀沉降
①斜裂缝大多发生于软土地基上,由于不均匀下沉,使墙体受到剪切力增大,在结构刚度比较差,施工与材料强度无法满足要求情况下,造成墙体开裂。
②窗间墙裂缝,因为沉降单元受到阻力,使窗间墙承受水平剪力增大,而发生上下水平缝。
③底层窗台的竖直裂缝,是因为窗间墙受到荷载后,窗台墙发挥反梁作用,尤其是宽大窗口或者窗间墙承受集中荷载时,窗台墙由于反向变形而开裂,甚至会挤坏窗口,严重影响到窗扇开启。地基若是建造在冻土层,由于冻胀力而在窗台处产生裂缝。
二、处理措施
对墙体裂缝应该注意观察其开裂规律,然后再做处理,对非地震区的普通裂缝,如果若干年后没有发展,可以认为不会影响到建筑结构安全。局部宽缝部位,采取砂浆堵抹法;对影响到安全使用的裂缝,应该实施加固处理,加固措施可以通过设计部门获得。对由于墙体材料强度不符合要求而发生裂缝,可选择敷贴钢筋网方式,并加装穿墙拉筋进行固定,然后浇灌混凝土或者分层抹砂浆来加固。
知识点:墙体裂缝
免费5人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架柱烂根的原因及处理措施一、原因 ①框架柱浇筑时,振捣不到位和时间不够,导致混凝土密实度达不到要求; ②框架柱浇筑前,柱根部没有浇筑砂浆,导致根部发生烂根现象; ③框架柱根部没有清理干净; ④根部模板有空隙,浇筑时发生漏浆; ⑤管理和施工人员没有较强责任心,没有严格根据要求来施工。 二、处理措施 为防止再次出现这类问题,需要做好以下预防措施。
只看楼主 我来说两句 抢板凳对墙体裂缝应该注意观察其开裂规律,然后再做处理,对非地震区的普通裂缝,如果若干年后没有发展,可以认为不会影响到建筑结构安全。局部宽缝部位,采取砂浆堵抹法;对影响到安全使用的裂缝,应该实施加固处理,加固措施可以通过设计部门获得。对由于墙体材料强度不符合要求而发生裂缝,可选择敷贴钢筋网方式,并加装穿墙拉筋进行固定,然后浇灌混凝土或者分层抹砂浆来加固。
