土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱烂根的原因及处理措施
框架柱烂根的原因及处理措施
发布于:2022-08-10 15:10:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
     一、原因
  ①框架柱浇筑时,振捣不到位和时间不够,导致混凝土密实度达不到要求;
  ②框架柱浇筑前,柱根部没有浇筑砂浆,导致根部发生烂根现象;
  ③框架柱根部没有清理干净;
  ④根部模板有空隙,浇筑时发生漏浆;
  ⑤管理和施工人员没有较强责任心,没有严格根据要求来施工。
 二、处理措施
  为防止再次出现这类问题,需要做好以下预防措施。
  ①混凝土振捣,首先是技术交底,注重强调振捣时间不能小于40s、振捣间距不能超出400mm、要做到“快插慢拔”,新旧接槎处振捣要求深入旧混凝土中100~200mm等;挑选技术熟练和责任心强员工来实施混凝土振捣。
  ②模板支设,根部模板要求挤拼密实,选择水泥砂浆封堵;支设模板必须牢固、密实;根部预留清扫口,浇筑前把根部杂物清除干净;模板支设前柱外侧要挂上砂浆垫块,以确保钢筋保护层符合要求。
框架柱烂根处理及预防措施
现浇砼结构裂缝原因分析及处理措施
知识点:框架柱烂根
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-08-10 15:24:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多层装配式框架结构布置分为哪几种?
      一、横向承重布置   房屋平面一般横向尺寸较短,纵向尺寸较长,横向刚度比纵向刚度弱。将框架结构横向布置时,可以在一定程度上改善房屋横向与纵向刚度相差较大的缺点,而且由于连系梁的截面高度一般比主梁小,窗户尺寸可以设计得大一些,室内采光、通风较好。因此,在多层框架结构中,常采用这种结构布置形式。   二、纵向承重布置   框架结构纵向承重方案中,楼面荷载由纵向梁传至柱子,横梁高度一般较小,室内净高较大,而且便于关系沿纵向穿行。此外,当地基沿房屋纵向不够均匀时,纵向框架可在一定程度上调整这种不均匀性。纵向框架承重方案的最大缺点是房屋的横向抗侧移刚度小,因而工程中很少采用这种结构布置形式。
