本作业指导书适用于路基工程骨架护坡施工。
2、作业准备
2.1 内业技术准备
开工前,组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清图纸上有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加的施工人员进行上岗前技术培训,考核后持证上岗。
2.2 外业技术准备:
搜集并整理有关施工数据,清理施工现场,配备施工人员、机械设备、材料,满足施工要求。
3.1 施工方法
3.1.1 挖槽
⑴施工前先清刷坡面浮土,填补坑凹,使坡面大体平整。
⑵砌筑骨架按设计要求在每条骨架的起讫点挂线放样,然后开挖骨架沟槽,沟槽尺寸根据骨架尺寸而定。
3.1.2 骨架砌筑
⑴砌筑施工采用挤浆法,灰缝饱满,互相咬接,上下错缝,不得有通缝和空缝;
⑵在骨架底部 0.5~1.0m 及顶部和两侧0.5m 范围内,用M7.5 号浆砌片 石镶边加固;
⑶施工时先砌筑骨架衔接处,再砌筑其它部位骨架,两骨架衔接处于同一高度;
⑷自下而上逐条砌筑骨架;
⑸截水骨架、镶边、基础、边坡平台、踏步采用 7.5 号浆砌片石砌筑;
⑹拱型、人字型的主骨架作成槽成,用以排除地表水;
⑺C10 砼挡板采用现场立模浇筑;
⑻为便利养护,在适当位置设置阶梯踏。
3.2 施工工艺流程
⑴片石规格、强度应符合设计要求;
检验数量:施工单位每一料场抽样检验 2 组片石抗压强度,每 100m 护 坡抽样检验 6 处片石规格。监理单位每一料场平行检验 1 组片石抗压强度,
每一护坡平行检验2 处片石规格。
检验方法:在料场抽样进行抗压强度试验,并在砌筑过程中观察、尺量 片石规格;
⑵砂浆强度等级应符合设计要求;
检验数量:每 100m3 砌体施工单位做 1 组砂浆强度检验。监理单位按施工单位的 10% 平行检验或 20% 见证检验;
检验方法:抗压强度试验;
⑶砌筑的浆砌片石骨架护坡应与边坡密贴,无空洞;
检验数量:施工单位每100m 坡面抽样检验3 处,监理单位见证检验3处;
检验方法:挖开观察;
⑷沉降缝、伸缩缝的设置、缝宽与缝的塞封应符合设计要求;
检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位抽样数量的20%平行检验;
检测方法:观察、尺量;
⑸骨架护坡各部允许偏差、检验数量及检验方法应符合下表的规定;
序号 |
检验项目 |
允许偏差 |
施工单位检验数量 |
检验方法 |
1 |
平面位置 |
±50 mm |
每段护坡每50m 长抽样检验 4 点 |
经纬仪测 |
2 |
基底高程 |
±50mm |
每段护坡每50m 长抽样检验 3 点 |
水准仪测 |
3 |
坡顶高程 |
0,—20mm |
4 |
骨架净距 |
±50mm |
每段护坡每 50m 长抽样 检验 6 处 ( 上、中、下 部各 2 处) |
尺量 |
5 |
骨架宽度及边槽高度 |
不小设计值 |
6 |
骨架厚度及嵌置深度 |
7 |
护肩、镶边及基础、宽度 |
每段护坡每50m 长抽样检验 3 组 |
8 |
踏布宽度、厚度 |
每段护坡每50m 长抽样 检验 1 处 |
9 |
坡面平整度 |
30mm |
每段护坡每50m 长抽样检验 3 处 |
2.5m 长直尺量测 |
严格按浆砌片石砌筑工艺,保证浆筑质量。实行三班作业劳动力组织为: 技术人员: 1 人、班长 3 人、修理工 1 人、电工 2 人、砌筑工人根据工作量 合理安排。
满足施工用的砂浆搅机、强制式混筒砼搅机各1 台。
砂石料、钢筋、水泥。
⑴脚手架的搭设及拆除必须符合相关规定。
⑵施工人员现场必须佩带安全帽,高处作业时要求系安全带。
⑶施工吊斗提升时,装载物不得超过吊斗帮。
⑷尽量少占或绕避林地、耕地,保护原有树木及地表植被。临时用地范
围的耕地采取措施复耕。⑸施工场地内修建施工排水系统并确保畅通。工地废水排放前先经沉淀池沉淀,并采取必要的净化措施处理后方可排放。有害物质要定点存放并按有关规定处理。
⑹运输可能产生粉尘的车辆配备挡板及棚布,防止粉尘飞落,减少对生产人员和当地居民造成危害,必要时进行洒水。
⑺工程完工后及时清理现场垃圾,做到文明退场。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
路桥施工拱形骨架护坡结构设计图
https://ziliao.co188.com/d62426601.html
https://ziliao.co188.com/d62768351.html
知识点:骨架护坡施工
免费3人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
抗滑桩施工作业指导书1、适用范围 本作业指导书适用于抗滑桩施工作业,其他项目有需要时可参照执行。 2、作业准备 (1) 测量放样。现场核对设计,按设计测定桩位,进行施工放样,用涂有红油漆的竹片桩准确标示桩中心点位,并测设每个桩位标高。放样时要根据 工地具体情况和施工可能发生的误差,每边较设计尺寸略大一些( 一般为 5cm)。然后整平孔口场地。 (2)
