轴测投影图的形成
用平行投影的方法投影到一个投影面(轴测投影面)上所得到的投影,称为轴测投影。应用轴测投影的方法绘制的投影图叫做轴测图。
轴间角和轴向伸缩系数
物体连同坐标轴一起投射到轴测投影面(P或Q)时,坐标轴OX、OY、OZ的投影O1X1、O1Y1、O1Z1。
轴间角:轴测轴之间夹角。∠X1O1Y1、∠Y1O1Z1、∠X1O1Z1
轴向伸缩系数:轴测轴上某线段长度与它的实长之比,称为轴向伸缩系数。
轴测投影的分类
(1)正轴测投影 : 投射线S垂直于轴测投影面P
(2)斜轴测投影 : 投射线S倾斜于轴测投影面Q
根据轴向变形系数的不同,轴测投影又可分为三种:
(1)正(或斜)等轴测投影 p=q=r;
(2)正(或斜)二等轴测投影 p=q≠r或p=r≠q或p≠q=r;
(3)正(或斜)三测投影 p≠q≠r。
6.1.4 轴测投影的性质
轴测投影是在单一投影面上获得的平行投影,所以,它具有平行投影的特性。
(1)空间平行的线段,其轴测投影仍相互平行。因此,形体上平行于某坐标轴的线段,其轴测投影也平行于相应的轴测轴。
(2)空间平行二线段长度之比,等于相应的轴测投影长度之比。因此,平行于坐标轴的线段的轴测投影与线段实长之比,等于相应的轴向伸缩系数。
知识点:制图-轴测投影的基本知识
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
制图-组合体的尺寸标注尺寸的种类(1) 定形尺寸:用于确定组合体中各基本体自身大小的尺寸。(2) 定位尺寸:用于确定组合体中各基本形体之间相互位置的尺寸。(3) 总体尺寸:确定组合体总长、总宽、总高的外包尺寸。 组合体尺寸的标注应做到:1)组合体尺寸标注前需进行形体分析,弄清反映在投影图上的有哪些基本形体,然后注意这些基本形体的尺寸标注要求,做到简洁合理。2)各基本形体之间的定位尺寸一定要先选好定位基准,再行标注,做到心中
