土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 制图-组合体的尺寸标注
制图-组合体的尺寸标注
发布于:2022-08-10 14:47:10 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
尺寸的种类
(1) 定形尺寸:用于确定组合体中各基本体自身大小的尺寸。
(2) 定位尺寸:用于确定组合体中各基本形体之间相互位置的尺寸。
(3) 总体尺寸:确定组合体总长、总宽、总高的外包尺寸。
组合体尺寸的标注应做到:
1)组合体尺寸标注前需进行形体分析,弄清反映在投影图上的有哪些基本形体,然后注意这些基本形体的尺寸标注要求,做到简洁合理。
2)各基本形体之间的定位尺寸一定要先选好定位基准,再行标注,做到心中
有数不遗漏。
3)由于组合体形状变化多,定形、定位和总体尺寸有时可以相互兼代。
4)组合体各项尺寸一般只标注一次。
定形尺寸:
确定基本几何体大小所需要的尺寸,称为定形尺寸。
定位尺寸:
         确定基本几何体之间相对位置所需要的尺寸,称为定位尺寸。
总体尺寸:
            总体尺寸是指组合体的总长度、总宽度和总高度的尺寸。
尺寸配置:
 除遵照“国标”的有关规定外,还要注意如下几点:
    (1) 尽量避免在虚线上标注尺寸。
    (2)表示同一部位的尺寸应集中标注。
    (3)尺寸尽可能注在图形之外。
    (4)与两个投影图有关的共有尺寸,应尽量标注在两个图形之间。
    (5)尺寸要布置恰当,排列整齐。
    (6)标注定位尺寸时,应该在长、宽、高三个方向分别选定尺寸基准。通常以组合体底面、大端面、对称面、回转体轴线等作为尺寸基准。
知识点:制图-组合体的尺寸标注
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
制图-组合体多面正投影图的画法
组合体:是由若干个基本几何体组合而成。(有棱柱、棱锥、圆柱、圆锥、球等)。表达组合体:画三投影图。组合体投影图的画法1 .形体分析2. 投影图的确定(1)确定形体的放置位置和正面投影方向(2)确定投影图数量5.1.2.3 画组合体三面投影图的步骤(1)进行形体分析。(2)进行投影分析,确定投影方案。(3)根据物体的大小和复杂程度,确定图样的比例和图纸的幅面,并用中心线、对称线或基线,定出各投影在图纸上的位置。
