土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁明挖基础施工标准化
桥梁明挖基础施工标准化
发布于:2022-08-10 14:53:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1、工序标准化
2、安全文明标准化
2.1 基坑开挖前对该墩柱前的施工现场合理规划,施工便道就近修建。
2.2 基坑开挖严格按照技术交底所给定的坡率进行开挖,机械开挖时现场要有专人指挥,边开挖边检查坡率,严禁掏坑开挖“神仙土”。
2.3 基坑开挖出的废碴及时清理运走,运输至业主指定的弃土场,车辆在便道运输时速不得超过10km/h。
2.4 对已开挖好的基坑四周应做好排水设施,距离开挖线边缘1m以外搭设高度不小于 1.2m 的防护栏杆,栏杆上挂设明显的防坠落、防触电等安全警戒标记。
2.5 对于基坑深度超过2m以上时,坑内应设置供人员上下的爬梯。
2.6 基坑内需要放炮的操作人员必须持证上岗,钻爆设计需经过监理工程师审批,爆破时基坑四周应在300m范围内安放警戒人员。
3、施工前提条件标准化
3 .1 施工现场的“三通一平”已准备就绪,投标书承偌的挖掘机、砼搅拌站、砼运输车辆已准备就绪。
3 .2 桥梁的导线网已布控完成,并通过监理工程师的检查验收,明挖基础的现场测量放样已完成。
3 .3 水泥、砂、碎石、钢筋等材料已全部进场,并且通过工地试验室及驻地监理试验室的验收。
3 .4 的安全质量保证体系已建设完成,明确了工点负责人及工序负责人。
3 .5 分项工程开工报告已得到批复,施工现场的劳动力满足施工进度的要求。
4、施工技术标准化
4 .1 设计图纸及文件经过审核,提出的问题已得到设计院及业主的回复。
4 .2 对班组进行了详细的技术交底,明确了结构物的尺寸、钢筋的型号及种类、设计文件对地基承载力的要求等。
4 .3 相关的技术规范及质量要求已经明确,如钢筋的加工要求、基底的平整度要求及基底的抗拉拔锚杆要求等。
5、施工工艺标准化
5 .1 明挖扩大基础砼浇注模型应采用组合钢模,严禁使用土模或编制袋堆码形成的土模。
5 .2 基坑在不同地质条件下的开挖坡率应参照下表规定:
不同地质条件下的开挖坡率
坑壁的地质情况
基坑坑壁坡度
坡顶无荷载
坡顶有静荷载
坡顶有动荷载
砂类土层
1: 1
1: 1.25
1: 1.5
卵石、砾石类土层
1: 0.75
1: 1
1: 1.25
粉质土、粘质土
1: 0.33
1: 0.5
1: 0.75
强风化岩层
1: 0.33
1: 0.33
1: 0.5
弱风化岩层
1: 0
1: 0
1: 0.25
5 .3 一般情况,土质基坑基底应比基础的设计平面尺寸增宽0.5~0.8m,若遇弱风化岩层基坑,基底平面尺寸可不进行放宽处理。若遇到土质基坑底部渗水情况时,基底可放宽 0.8~1m 。开挖明渠及积水坑进行明抽水。
5 .4 明挖基础的开挖四周若受场地限制时,应采用设计要求进行支护,设计无要求时,根据现场情况可选择合适的支护方案,上报监理工程师批准后方可进行实施。
5 .5 砼灌注应采用溜槽或串筒灌注,罐车运输,溜槽的搭设角度应控制在45度为宜,溜槽出灰口距离灌注面不得大于 2m 。
6、施工质量标准化
6 .1 基坑开挖采用机械开挖时不得超过基底设计标高上30cm,剩余 30cm 应采用人工开挖清理,保证基底地质不受扰动。
6 .2 弱风化岩层基底若呈倾斜形状,应凿成不小于30cm的台阶,在靠近基底 30cm 处开挖需要放炮时,应采用松动爆破。
6 .3 基坑应避免超挖,若超挖应将松动部分清除,处理方案报监理及设计单位批准。
6 .4 基坑挖至设计标高后应立即进行报验基底的尺寸、标高及基底承载力,并及时进行施工,防止基坑暴露时间过长。
6 .5 开挖好的基底各项质量要求如下:
基底承载力:不小于设计要求,如若不能满足,及时报告监理及设计单位进行处理。
平面轴线位置:不小于设计要求
基底标高:土质:± 50mm ;石质: +50mm , -200mm 。
6 .6 明挖基础内的钢筋加工及安装应符合招标文件技术规范的相关要求,片石砼中的片石强度不应小于30MPa,粒径最小厚度不应小于 150mm ,埋放石块的数量不应超过结构物总体积的 25% ,石块应清洗干净,无风化及裂纹,石块埋放应均匀布置,净距不应小于 100mm ,距结构物侧面及顶面净距不应小于 150mm ,石块不得接触预埋钢筋等预埋件,当采用片石为接茬石时,石块应在捣实的砼内埋入一半左右。
6 .7 基础砼的各种原材料应检验合格,现场砼的坍落度应控制在10~14之间,砼入模应加强捣固,确保砼密实。
6 .8 同台阶基础应一次灌注灌注完成,采用水平分层灌注办法,特殊情况下不能一次灌注完成的,应将基础顶面找平,按照规范要求埋好接茬石,并对其表面进行凿毛。在浇注时注意预埋墩柱的连接主筋,并采用临时脚手架等设施进行固定,基础在灌注完成后,当砼初凝后,应对与墩柱相接触表面进行凿毛处理,确保砼的连接。搅拌站和现场应分别做两组砼试件。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
16m跨预制板预应力桥梁标准施工图
https://ziliao.co188.com/d62336541.html
知识点:桥梁施工标准
  • 内德维德
    内德维德 沙发
    不错的资料,谢谢分享。。。。
    2022-08-11 08:11:11
19.44 万条内容 · 661 人订阅
2022-03 期[设计与计算]棋盘洲长江公路大桥主桥总体设计
棋盘洲长江公路大桥主桥总体设计 王志诚,闫永伦,徐国平,周山水 (中交公路规划设计院有限公司,北京 100088 ) 摘   要:综合考虑防洪、通航、港口等建设条件限制,棋盘洲长江公路大桥主桥采用主跨
