土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 安装算量软件识别横向方式电气系统图
安装算量软件识别横向方式电气系统图
发布于:2022-08-10 14:51:10 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
电气系统图一般情况下按照出图情况分为横向方式电气系统图和表格式电气系统图,在软件中分别对应【识别电气系统图】和【识别电气系统图(表格式)】功能。操作的方式都是框选识别系统图范围,操作步骤如下:
识别横向方式电气系统图
1. 单击识别电气系统图功能,根据提示框选系统图有效范围,如下图:
2. 框选完成后软件开始识别,识别后弹出【电气系统图信息】对话框,在该对话框中设置配电箱名称、预留值信息等,如下图:
3. 设置完成后,勾选配电箱编号,单击生成工程量项目即可将识别的系统图生成到工程量表中。如下图:
系统图中相关设置说明:
1. 预留值:预留值当为配线的时候指的是单根线的预留长度,生成项目后该回路有几根线软件会自动计算总预留长度,当为电缆的时候即为单根电缆的预留长度;
2. 规范上各处的预留长度软件已经做到库中,用户可通过预留值下拉按钮进行查看或选择引用,如下图:
3. 电线/电缆区分桥架内外:此选项是指通过电气系统图生成计算项目时是否自动建立桥架内、桥架外的电线或电缆,勾选此选项后生成工程量项目如下图:
4. 波纹系数与电缆头:当识别的回路配线信息为电缆的时候,软件会自动设置该回路的波纹系数为2.5%和电缆头为2,若电线需要计算算接线端子,在接线头中手动输入各回路接线端子数量即可;
5. 电缆区分电井前后:此选项是指生成电缆回路的时候是否自动创建电井前、电井后电缆工程量,区分出来的目的是计算电缆的时候是否区分穿越电井电缆工程量与非穿越电井电缆工程量,软件以连接电井构件为电井后工程量及穿越电井电缆工程量,反之电井前工程量即为非穿越电井电缆工程量,创建项目如图:
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
商品房水电安装注意事项
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 来源:网络     版权归原作者所有 电在设计和施工过程中一定要秉着安全为首。规范为主,尽量美观,必须实用,细心,节省的原则。下面小海就给大家介绍一下商品房水电安装知识大全和水电安装注意事项。
