土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 变频恒压供水设备的原理及应用
变频恒压供水设备的原理及应用
发布于:2022-08-10 14:47:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
变频恒压供水设备的原理及应用:
       频恒压供水设备是供水设备中的一种,全自动变频供水设备是一种新型的节能供水设备。变频恒压供水设备系运用当今先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒压稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢。不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。
一、设备组成介绍
        变频恒压供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能始终维持压力表压力(即用户管网水压)等于用户设定值。可用于一般生活或生产供水。供水系统组成方式有:
1、变频供水设备与市政管网并网恒压供水,在供水压力可满足需要时,自动停运全部水泵。否则,恒压供水设备启动,增大压力满足用水要求。
2、附加小泵或气压罐,为完全消除小流量或零流量供水电耗,可增加辅助小泵或辅助气压罐,当供水压力低时,自动停运主泵,使小泵或气压罐运行。
3、定制变频恒压供水设备。同时提供水泵维修和水泵保养。
二、全自动变频供水设备主要特点
1、采用微机控制,全自动运行,管理简单,使用方便、可靠。
2、结构紧凑,占地面积小,投资省,安装方便,便于集中管理。
3、功能齐全,通过面板操作实现用户所需的各种功能。
4、按所需压力,根据用水量的变化来调节电机泵的转速,使设备恒压供水,达到高效节能的目的。
5、对多台电机泵均能可靠地实现软启动,大大延长了设备的使用寿命。
6、根据流量的变化自动完成对多台水泵进行循环软启动运行、停止的全部过程。
7、带有小型气压水罐装置,由远传压力表发馈到控制器,从而使设备在小流量或零流量时可以停机,进一步降低能耗,延长了设备的使用寿命。
8、保护功能完备:欠压保护、超压保护、过载保护、短路保护、失速防止等。
9、工作泵与备用泵具有周期性运转,自动巡检和手动巡检功能。
三、工作原理
       根据用户要求,先设定给水压力值,然后通电运行,压力传感器监测管网压力,并转为电信号送至可编程控制器或微机控制器,经分析处理,将信号传至变频器来控制水泵运行,当用水量增加时,其输出的电压及频率升高,水泵转数升高,出水量增加,当水量减小时,水泵转数降低,减少出水量,使管网压力维持设定压力值,在多台泵运行时,逐机软启动,由变频转工频至压力流量满足为止,实现了水泵的循环控制,当夜间小流量运行时,可通过变频水泵来维持工作,变频给水泵可以停机保压。
四、应用范围
1、新建的住宅小区、别墅、写字楼、综合楼生活供水。
2、高层建筑、消防用水、高级宾馆饭店等的生活供水。
3、气压给水,地面水池加压等传统供水系统改造。
4、各种锅炉冷水供水系统、锅炉热水。
5、自来水厂的中间加压泵站、自来水二次增压。
6、各工矿企业的生产、生活用水、管网稳压。
7、各种类型的循环水、冷却水供应系统。
8、自来水压力不能满足要求的生活、消防加压供水等。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
变频器内置PID功能在恒压供水设备中的应用
https://ziliao.co188.com/p58558.html
设备控制器_7.5KW变频恒压供水系统图
https://ziliao.co188.com/d63597797.html
知识点:变频恒压供水设备
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
比例阀的原理及分类
比例控制阀主要用於开回路控制(openloopcontrol);比例控制阀的输出量与输入信号成比例关系,且比例控制阀内电磁线圈所产生的磁力大小与电流成正比。 在传统型式的液压控制阀中,只能对液压进行定值控制,例如:压力阀在某个设定压力下作动,流量阀保持通过所设定的流量,方向阀对於液流方向通/断的切换。因此这些控制阀组成的系统功能都受到一些限制,随著技术的进步,许多液压系统要求流量和压力能连续或按比例地随控制阀输入信号的改变而变化。液压伺服系统虽能满足其要求,而且精度很高,但对於大部分的工业来说,他们并不要求系统有如此高的品质,而希望在保证一定控制性能的条件下,同时价格低廉,工作可靠,维护简单,所以比例控制阀就是在这种背景下发展起来的。
