比例控制阀主要用於开回路控制(openloopcontrol);比例控制阀的输出量与输入信号成比例关系,且比例控制阀内电磁线圈所产生的磁力大小与电流成正比。
在传统型式的液压控制阀中,只能对液压进行定值控制,例如:压力阀在某个设定压力下作动,流量阀保持通过所设定的流量,方向阀对於液流方向通/断的切换。因此这些控制阀组成的系统功能都受到一些限制,随著技术的进步,许多液压系统要求流量和压力能连续或按比例地随控制阀输入信号的改变而变化。液压伺服系统虽能满足其要求,而且精度很高,但对於大部分的工业来说,他们并不要求系统有如此高的品质,而希望在保证一定控制性能的条件下,同时价格低廉,工作可靠,维护简单,所以比例控制阀就是在这种背景下发展起来的。
比例控制阀可分为压力控制阀,流量控制及方向控制阀三类。
压力控制阀:用比例电磁阀取代引导式溢流阀的手调装置便成为引导式比例溢流阀,其输出的液压压力由输入信号连续或按比例控制。
流量控制阀:用比例电磁阀取代节流阀或调速阀的手调装置而以输入信号控制节流阀或调速阀之节流口开度,可连续或按比例地控制其输出流量。故节流口的开度便可由输入信号的电压大小决定。
方向控制阀:比例电磁阀取代方向阀的一般电磁阀构成直动式比例方向阀,其滑轴不但可以换位,而且换位的行程可以连续或按比例地变化,因而连通油口间的通油面积也可以连续或按比例地变化,所以比例方向控制阀不但能控制执行元件的运动方向外,还能控制其速度。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/zbd141711.html
https://ziliao.co188.com/p62375452.html
知识点:比例阀
免费3人已点赞
建筑给排水
返回版块47.29 万条内容 · 1378 人订阅
循环水式真空泵的原理及安装使用和注意事项循环水原理不同于抽真空原理与射流式抽气器,它属于离心式机械泵。在圆筒形泵壳内偏心安装着叶轮转子,其叶片为前弯式。当叶轮旋转时,工作水在离心力作用下形成沿泵壳旋流的水环,由于叶轮偏心位置,水环相对叶片作相对运行,使相邻两叶片之间的空间容积呈周期性变化,有如液体活塞在叶栅中作径向往复运行。循环水真空泵的水环需要用新的冷水连续进行补充,以保持稳定的水环厚度和温度,主要是因为工作水与被压缩气体是一起排出来的。水环除起液体活塞作用之外,还有对缩压过程,叶轮与配气板之间,轴封件等作用。对应一家的水环厚度实际工作水温与配气孔布置是几个主要影响因素。对抽气量、工作效率以及可达真空度起着决定性作用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳比例控制阀可分为压力控制阀,流量控制及方向控制阀三类,又学了一个知识点,不错。谢谢楼主
