土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 循环水式真空泵的原理及安装使用和注意事项
发布于:2022-08-10 14:32:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
循环水原理不同于抽真空原理与射流式抽气器,它属于离心式机械泵。在圆筒形泵壳内偏心安装着叶轮转子,其叶片为前弯式。当叶轮旋转时,工作水在离心力作用下形成沿泵壳旋流的水环,由于叶轮偏心位置,水环相对叶片作相对运行,使相邻两叶片之间的空间容积呈周期性变化,有如液体活塞在叶栅中作径向往复运行。循环水真空泵的水环需要用新的冷水连续进行补充,以保持稳定的水环厚度和温度,主要是因为工作水与被压缩气体是一起排出来的。水环除起液体活塞作用之外,还有对缩压过程,叶轮与配气板之间,轴封件等作用。对应一家的水环厚度实际工作水温与配气孔布置是几个主要影响因素。对抽气量、工作效率以及可达真空度起着决定性作用。
循环水真空泵是根据实验室面积较小这一特点,一次性成型外壳,缩小体积改进而成,具有体积小,重量轻,外型美观等特点,双表、双头抽气,四表四抽头,双面相同的多用真空泵,即便於用户直观演示,还亦可在任意一面开机、关机。
循环水真空泵采用双抽头,可单独或并联使用装有两个真空表,新改进防腐四抽头,可单独或并联使用,装有四个真空表,不銹钢机芯和防腐材质机芯两种材质制造,具有很强的耐酸、碱、腐蚀性能,本机具有耐酸、耐碱、耐腐蚀性;无污染、噪音低、移动方便,还可根据用户需要加装真空调节阀。水循环式真空泵体积小,结构紧凑可移动,噪音低,能耗少,率、便于综合利用。水汽串联喷射真空机组,耗气量小、可获得更高的真空度,工作稳定,使用方便。
循环水真空泵安装使用及注意事项
1、开机前水池必须加满水,打开水循环式真空泵进口阀,严禁脱水空转及反转,以防止损坏机封和泵。
2、使用前,必须仔细检查各部位紧固件是否松动,若有松动必须校正拧紧。
3、汽水串联喷射泵,先打开然后再开蒸汽,停机时先关蒸汽,以防损坏水喷射泵,在安装蒸汽管路时,保证管路内不能积水,一定要保持水平,否则将影响真空度。
4、停机前先放空或真空度降到0.092Mpa以下,然后停机、以防真空度过高倒吸,损坏止回阀,如止回阀失灵,请打开止回阀盖,清除杂物。
5、循环水池水温过高,会影响排气量和真空度,需要及时更换或补充水。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
循环水真空泵的使用方法
https://ziliao.co188.com/p62488778.html
知识点:循环水真空泵
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水排水抗震设计中需要注意哪些地方?
我国目前建筑给排水工程的抗震标准需要加强。为确保消防灭火系统和供水系统在地震后能继续工作,防止设备和管道移位、倾倒、掉落,防止次生灾害,应对下列对象采取抗震措施,包括:设备的设置位置、基础、支吊架、连接及设备构造;管道的连接、敷设、固定等;震后迅速恢复工作的配备条件等。今天总结了下有关给水排水抗震设计中一些需要注意的地方,供大家参考: (1)为防止设备及管道移位、倾倒、掉落损坏,设备和管道的抗震支、吊架应与建筑主体结构牢固相连(可用埋件、膨胀螺栓,不用射钉),不应设在填充墙上。设备设置位置和管径DN≥100mm(管径大小有待与结构工程师商定,此处仅为假设)的管道的抗震支、吊架设置位置和要求应征得建筑和结构工程师的认定,并进行必要的抗震强度验算。
