土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 墙体建筑模板施工流程需要注意的事项
墙体建筑模板施工流程需要注意的事项
发布于:2022-08-10 14:42:10 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
建筑模板是一种临时性支护结构,按设计要求制作,使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形,保持其正确位置,并承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷载。一起来看下墙体建筑模板施工流程。
装前检查→安装门窗口建筑模板→一侧墙模安装就位→安装斜撑→插入穿墙螺栓及塑料套管→清扫墙内杂物→安装就位另一侧墙建筑模板→安装斜撑→穿墙螺栓穿过另一侧墙模→调整建筑模板位置→紧固穿墙螺栓→斜撑固定→与相邻建筑模板连接。
  (1)在下层外墙砼强度不低于7.5Mpa时,利用下一层外墙螺栓孔挂金属三角建筑模板架。
  (2)按照先横墙后纵墙的安装顺序,墙体建筑模板按照两面建筑模板分正、负建筑模板,将一个流水段的内墙正号建筑模板按顺序吊至安装位置初步就位,用撬棒按墙位置线及建筑模板的起止线调整建筑模板位置,对穿建筑模板的对拉螺栓,并调节至大致水平,用托线板测垂直、校正标高,使建筑模板垂直度、水平度、标高符合设计要求,采用钢管就位后,立即拧紧螺栓。
  (3)合模前检查钢筋、水电预埋管件、门窗及预留洞口模框、穿墙套管是否遗漏,位置是否准确,安装是否牢固,是否削弱断面过多等。合建筑模板前将墙内可能有的杂物再次清理干净。
  (4)安装反号建筑模板,经校正垂直后用穿墙螺栓将两块建筑模板锁紧。
  (5)在内墙建筑模板的外端头安装活动堵头建筑模板,它可以用木板或用铁板根据墙厚制作;建筑模板接缝要严密,防止浇筑砼时漏浆。
  (6)安装外墙内侧建筑模板,按楼板上的位置线将大建筑模板就位找正。
  (7)合模前检查钢筋、水电等预埋管件、门窗及预留洞口模框是否遗漏正确无误。
  (8)安装外墙外侧建筑模板,建筑模板放在金属三角建筑模板架上,将建筑模板就位、校正、紧固穿墙螺栓。
  (9)正、反建筑模板、侧面堵头模全部安装完后,检查墙模之间、侧模与墙模、施工缝处是否严密、牢固可靠,防止出现漏浆、错台现象。检查每道墙上口是否平直。
  (10)建筑模板安装完毕后,全面检查扣件、螺栓、斜撑是否紧固、稳定,建筑模板拼缝及下口是否严密。
墙体、顶板梁模板施工注意事项
济南某大学十二层综合教学楼建筑工程设计CAD图(含施工注意事项及效果图)
知识点:墙体建筑模板施工
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
石材电梯门套安装工艺
随着社会的发展,人们对装饰理念的提高,建筑产品的美观成为人们追求的时尚之一。由于大多数电梯均采用石材门套,都将门套线内套装成与墙面成一定角度,也就是所谓“八”字口。做成“八”字口后在不改变电梯门尺寸大小的情况下,可增大实际洞口尺寸,方便人进出电梯。因此,做了此创新,具体主要步骤如下。 (1)在石材电梯门套前,首先进行结构找平、套方,根据实际洞口尺寸加工所有材料,在选材时也可对花型做调整,进行最原始的加工。在施工时按加工的尺寸再次复核,按原来加工的编号进行分类“对号入座”。
