随着社会的发展,人们对装饰理念的提高,建筑产品的美观成为人们追求的时尚之一。由于大多数电梯均采用石材门套,都将门套线内套装成与墙面成一定角度,也就是所谓“八”字口。做成“八”字口后在不改变电梯门尺寸大小的情况下,可增大实际洞口尺寸,方便人进出电梯。因此,做了此创新,具体主要步骤如下。
(1)在石材电梯门套前,首先进行结构找平、套方,根据实际洞口尺寸加工所有材料,在选材时也可对花型做调整,进行最原始的加工。在施工时按加工的尺寸再次复核,按原来加工的编号进行分类“对号入座”。
(2)在地面目测与电梯侧框垂直贴50?mm宽的地胶带,用1个方尺(长度500?mm为宜)以电梯门下框为底,用方尺划电梯门底框的垂线,线一定要划在纸胶带上,划线要清晰,长度大于砌体厚度(洞口侧边宽度)。
(3)用卷尺测量内门套侧板石材、固定件总厚度,以划的垂线为基准线,量取相同尺寸,对基准线进行平移,找出交点,这样门套内侧板靠近门框处的点即可确定。
(4)以墙面向基准线画垂线,根据情况制订合理的“八”字口尺寸及效果,在垂线上量取尺寸,找出交点,确定石材门套内侧板外端点。将2点连成1条直线,这样内侧套一边的底边就确定了,然后进行安装。同时利用四线红外线检查垂直度。用同样的方法和尺寸确定另一侧内套板。这样两侧板即可安装。
(5)门套内侧顶板安装注意点,顶板尺寸比洞口尺寸两边大30?mm,确保顶板搁置于两侧板上,顶板内木条作好防腐,固定在内,主要作用是防止堵塞物不实及漏浆问题。顶板用专业胶粘结在已找方正、清理干净的基层上。
(6)全部安装完,掀掉保护膜,并用棉丝把石材门套擦干净。
(7)所有拼缝处打结构胶,结构胶的选用颜色尽量与石材颜色相同或接近,打胶前用纸胶带对周边进行保护,以免造成二次污染。
(8)掀去纸胶带,清理干净。
该做法经项目实地使用,整体效果良好,充分体现出在不改变电梯门的前提下,通过“八”字口来增大洞口尺寸,方便人和小型推车的进入,提高洞口利用率。
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1102 人订阅
牵引式斜拉环轨吊装施工技术在超高层幕墙安装过程中的应用双曲面幕墙具有单元体板块规格多、施工安装的难度大的特点,因此单元板块的偏差控制是保证幕墙外观效果完美呈现的必要措施。 沈阳市某项目T1塔楼地上56层,地下4层,高285.74m。T1塔楼幕墙为集玻璃单元幕墙、异形铝板单元幕墙、玻璃百叶单元幕墙、铝合金防风雨百叶单元幕墙于一体的组合型幕墙,单元板块数量为6??812块,标准板块重量达400kg,规格尺寸为1400mm×4200mm。大面玻璃采用TP10mm钢化(双银Low-E)+12Ar+TP8mm钢化中空玻璃,立面设置铝单板装饰线条,以实现主楼节能遮阳和丰富的立面造型。
