土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 牵引式斜拉环轨吊装施工技术在超高层幕墙安装过程中的应用
发布于:2022-08-10 10:55:10 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
双曲面幕墙具有单元体板块规格多、施工安装的难度大的特点,因此单元板块的偏差控制是保证幕墙外观效果完美呈现的必要措施。
沈阳市某项目T1塔楼地上56层,地下4层,高285.74m。T1塔楼幕墙为集玻璃单元幕墙、异形铝板单元幕墙、玻璃百叶单元幕墙、铝合金防风雨百叶单元幕墙于一体的组合型幕墙,单元板块数量为6??812块,标准板块重量达400kg,规格尺寸为1400mm×4200mm。大面玻璃采用TP10mm钢化(双银Low-E)+12Ar+TP8mm钢化中空玻璃,立面设置铝单板装饰线条,以实现主楼节能遮阳和丰富的立面造型。
图1??塔楼幕墙外观
1??吊装方案选择
单元板块吊装技术事关超高层幕墙施工安全与质量控制,超高层幕墙安装常用吊装方法有采用悬臂式起重机、卷扬机+定滑轮等。各类吊装方案对比见表1。
表1??超高层幕墙单元板吊装方案对比
经理论分析并结合工程实践可知,采用具有吊装精度高、施工速度快、安全性强的牵引式斜拉环轨作为本工程幕墙单元板块的吊装方案。
2??牵引式斜拉环轨吊装方案
考虑T1塔楼建筑高度及工序交叉等因素,分别在中间楼层内和屋顶构架梁上安装轨道,即在34层楼层内安装一次,屋顶构架梁上安装一次,以缩短吊装时长,提高安装效率,并保证高处施工安全。
牵引式斜拉环轨吊装设备由地锚牵引构件和环线轨道构件组成,其中地锚牵引构件包括定滑轮(5?t)、卷扬机(2?t)、缆风绳、高强螺栓(M30)和化学螺栓(M20);环线轨道构件包括工字钢挑臂(I20a/长3?m)、工字钢横向轨道(I20a/长4.5?m)、斜拉钢丝绳和斜拉钢丝绳支座(钢耳板)。吊装方案如图2所示。
图2??牵引式斜拉环轨吊装方案设计
3??吊装方案可行性分析
假定使用单元板块的吊装机构时,宽度6?m范围内只允许同时出现一樘单元板块;吊装过程中无瞬时大风扰动,所有材料及连接均满足规范要求。滑轨钢构计算单元如图3所示。
图3??滑轨钢构计算示意
经计算考虑多种工况,计算吊装机构的最大应力、最大变形,钢丝绳的最大拉力和最大反力,验算导轨与钢梁拼接和各位置焊缝均满足要求。
4??施工工艺及操作要点
4.1??工艺流程
安装地锚牵引装置→运输轨道配件→安装工字钢挑臂→安装斜拉钢丝绳支臂→安装斜拉钢丝绳→安装横向轨道→安装单轨吊车→吊装单元板块。
4.2??安装操作要点
4.2.1??地锚牵引装置安装
在地下室顶板混凝土梁上安装M20化学锚栓固定16?mm厚钢板,现场焊接滑轮(5?t)固定板,用M30高强螺栓(8.8级)固定滑轮(图4)。
(a)
(b)
图4??地锚牵引装置
(a)平面图;(b)剖面图
4.2.2??轨道配件运输
将所有轨道配件用施工电梯运至安装楼层,按配件种类及安装位置码放整齐。
4.2.3??工字钢挑壁安装
先用M16×70T形螺栓固定工字钢挑壁前方,前端朝向室内侧(此时先勿拧紧),然后将工字钢挑壁前端向室外侧旋转,直至前端与楼板边缘呈垂直状态,最后拧紧M16×70T形螺栓,挑壁后端放在 ?16预埋钢筋里固定。其他挑壁按此方法安装完毕。
4.2.4??斜拉钢丝绳支壁安装
用M16×70T形螺栓固定钢方管支壁,把斜拉钢丝绳固定在前端螺栓上,再将支壁前端朝向室外侧与楼板边缘呈垂直状态,拧紧M16×70T形螺栓,其他支壁按此方法安装。
4.2.5??斜拉钢丝绳安装
先将斜拉钢丝绳下端用卸扣拧紧,再用螺栓将法兰固定在工字钢挑壁前端的钢耳板上,将钢丝绳与法兰搭接固定,最后再在斜拉钢丝绳处增加一道安全钢丝绳进行保护。
4.2.6??工字钢横向轨道安装
先在工字钢挑壁上固定脚手板,用上层临时固定的手拉葫芦将横向轨道吊起,滑向挑壁前端安装位,将横向轨道插入固定U形卡槽,再将另一端滑入另一根挑壁的卡槽,调整就位后再拧紧M16的限位螺栓。按此法安装其他横向轨道,最后用螺栓串联固定相邻两个横向轨道点焊后打磨(图5)。
图5??环线斜拉轨道安装
4.2.7??单轨吊车安装
(1)一套移动小车由2个爬轨器组成,先安装一侧爬轨器,将其内侧滚轮卡入工字梁的卡槽,轴销插入滚轮内,再将另一侧的滚轮卡入工字梁的卡槽,并穿在轴销内,最后加入垫片,使用螺母固定轴销,并用开孔销锁止。
(2) 按同法安装另一侧爬轨器,注意尽量留出适合安装平台的长度,本方案留出的长度为4m。
(3)使用4?m长的连接杆连接固定两个爬轨器,组成一套横移小车。根据该套横移小车的作业宽度在两侧安装限位挡板,以防横移小车移动时移出规定区域。
(4)使用绳夹将钢丝绳固定在爬轨器的安装孔内,放下钢丝绳。
(5)安装移动小车的左右行程开关,接入电源,并试运行(图6)。
图6??单轨吊车安装示意
4.3??单元板块吊装要点
4.3.1??起吊准备
先将待吊装的单元板块平稳放置在平板车上,再将保险钢丝绳挂住单元板块吊装孔,在单元板块底部的孔内系防撞缆绳,并在垂直提升的钢丝绳轨道上固定铁扁担的防风扣。待单元板块固定检查完毕后,由卷扬机缓慢起吊,地面2名工人拉紧防撞缆绳。单元板块垂直吊起时,将防风扣连接至轨道钢丝绳,平稳向上提升(图7)。
 图7??单元板块起吊示意
4.3.2??板块到达安装楼层空中换钩操作
单元板块自地面匀速提升至高于安装楼层0.5?m时,信号工发令停止地面卷扬机运行,同时将单轨吊车运转至单元板块停放位置准备换钩。
换钩前由安装层内的操作工人将单元板块下的缆绳牵引至室内,再将单轨吊车的吊钩挂到板块挂钩上,待吊钩固定后发令下放卷扬机钢丝绳完成摘钩工序(图8)。
图8??单元板块空中垂直运输
4.3.3??板块水平移动就位
待单轨吊车吊钩钩紧单元板块,检查吊钩位置无误后,由单轨吊车操作工将单元板块水平移至安装位置,校准后进行板块拼装(图9)。
图9??板块水平移动就位
由于T1塔楼为八角不等边结构,且高空风速较大,因此在转角部位单轨吊车应缓慢前行,确保板块平稳移动,避免单元板块与主体结构碰撞发生安全事故。
5??实施效果
与传统单元块采用活动小吊车、卷扬机与定滑轮吊装相比,采用牵引式斜拉环轨吊装技术,解决了单元板块的垂直提升和水平移动问题,用双侧缆风绳固定单元板块,可缩小单元板块在高空吊装时突然掉落的影响范围,在最大程度上降低了单元板块吊装安全隐患,提高了安装合格率。与普通的专用吊装工效相比,若每班施工人员不变,采用普通专用吊装架,每层单元板块安装需7d;而采用牵引式斜拉环轨吊装技术可做到每层6d,特别是在安装顶层单元板块时更具优势,可缩短安装时间30%,技术经济效益显著。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
承台模板施工方案及安装技巧
一、准备工具   在安装承台模板之前,首先就要准备好木工施工队常用到的工具,如:钉锤、敲棍、线锤、扳手、手电锯,铁丝等,(扳手针对钢模板),(手电锯针对木模板)   二、人员安排   根据不同的承台大小,安排木工人数也不一样,注:还要看木工的施工技术哦,一般桥墩承台6000mm×6000mm只需要三到四个木工即可,多则需要五个木工,如果是房建承台的话就随机应变了,因为房建承台模板比较小,你懂的。
