一、准备工具
在安装承台模板之前,首先就要准备好木工施工队常用到的工具,如:钉锤、敲棍、线锤、扳手、手电锯,铁丝等,(扳手针对钢模板),(手电锯针对木模板)
二、人员安排
根据不同的承台大小,安排木工人数也不一样,注:还要看木工的施工技术哦,一般桥墩承台6000mm×6000mm只需要三到四个木工即可,多则需要五个木工,如果是房建承台的话就随机应变了,因为房建承台模板比较小,你懂的。
三、模板安装
1、桥墩承台模板安装
在安装桥墩模板时,一个人负责挂钢丝绳,并且指挥吊车起吊,两个人负责扶好模板,不让模板摆动,在安全落地到位时用铁丝把模板拴在钢筋上,把钢丝绳卸下来,继续吊第二块模板,在掉第二块模板的过程中,另外两个人用敲棍把模板慢慢移到位,在移动模板过程中一定要注意安全。
2、房建承台模板安装
由于房建承台较小,并且大部分都是采用木模板,此时可以安排两个木工负责支一个承台模板,或一个人支一个承台模板也可以。安装承台模板时,首先把模板拼装好,根据承台大小设计模板相应大小的尺寸,然后进行安装模板。
四、模板加固
1、桥墩承台模板加固
在加固过程中,首先就要把模板校正,然后进行模板加固,把螺丝上紧,然后在每一块模板上下各用几根钢管作为支撑,支撑规范可以在每一边设定横两排,竖三排。
2、房建承台模板加固
房建承台模板加固要比桥墩承台模板加固要简单许多,这其中的细节问题我就不再多说,在此我只想说一下,加固做到不爆模,降低误差即可
五、模板验收
当模板施工完成后,需要通知监理验收,不合格的地方即使修复,验收合格后方可浇筑混凝土,注:混凝土浇筑完毕之后,把模板拆了马上放线,等待钢筋施工队绑扎钢筋。
知识点:承台模板施工
免费6人已点赞
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1102 人订阅
