一、含义
钢管桩是由钢管、企口榫槽、企口榫销构成,将钢管作为桩体打入岩体
钢管桩插打可采用卷扬机或振动打桩锤施打,振动打桩锤是目前最常用的打桩方式。钢管桩的 直径一般为220-1200mm,壁厚为8-20mm
钢管桩插打广泛应用于基坑支护、支架、栈桥基础、钻孔平台等领域。
为提高钢管承载力,可以在钢管桩内管桩混凝土、土、砂砾或碎石,以形成实心钢管结构。
1、打桩定额按陆地平台、水中平台和船上打桩,并结合电动卷扬机打桩和振动打拔桩锤打桩两种施工方法编制。定额按照桩径、桩长、土质进行划分
2、工程数量为按设计需要插打的钢管桩根数进行计算,因此无法反应具体内容,打钢管桩工程如设计钢管桩数量与本章定额不相同时,可按设计数量抽换定额中的钢管桩消耗,但定额中的其他消耗量不变。
3、定额未包含拔出相关内容, 如果需要拔出,建议按该项定额,扣除钢管桩消耗量或参考拔钢板桩定额,按重量计算。
4、钢管桩填心工程量按密实体积计算,钢管桩填心材料分别为混凝土、土、砂砾、碎石,除土外均已含材料。
5、 打钢板桩、钢管桩定额中未包括钢板桩、钢管桩的防锈工作,如需进行防锈处理,另按相应定额计算。
6、Ⅰ组土——较易穿过的土壤,如轻亚黏土、亚黏土、砂类土、腐殖土、湿的及松散的黄土等。Ⅱ组土——较难穿过的土壤,如黏土、干的固结黄土、砂砾、砾石、卵石等。当穿过两组土层时,如打入Ⅱ组土各层厚度之和大于或等于土层总厚度的50%或打入Ⅱ组土连续厚度大于1.5m,按Ⅱ组土计;不足上述 厚度时,则按Ⅰ组土计。
7、 打桩定额均为打直桩,如打斜桩时,机械乘以系数1.20,人工乘以系数1.08。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
一建官方从来不公布通过率,原因竟然是每年一建、二建的考试,都吸引了上百万考试大军前仆后继。 该考试命题严谨,考试严格,判卷周密,全程堪比高考! 但有一点让芸芸考生百思不得其解, 那就是官方从来不公布标准答案以及通过率。 无标准答案和通过率,就好比打完仗没了目标,只能靠感觉、靠猜测、靠经验推测。至于命中几何,只能坐等成绩公布。
