土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 这些常用管材的特点你都知道吗?
这些常用管材的特点你都知道吗?
发布于:2022-08-10 14:16:10 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
碳钢钢管、合金钢钢管、塑料PVC管、玻璃钢管等。
无缝钢管
沿其横截面的周边上无接缝的钢管。根据生产方法不同分为热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管、顶管等,均有各自工艺规定。材质有普通和优质碳素结构钢(Q215-A~Q275-A和10~50号钢)、低合金钢(09MnV、16Mn等)、合金钢、不锈耐酸钢等。按用途分为一般用途的(用于输水、气管道和结构件、机械零件)和专用的(用于锅炉、地质勘探、轴承、耐酸等)两类。
1)生产工艺:
①热轧无缝钢管主要生产工序(△主要检验工序):管坯准备及检查△→管坯加热→穿孔→轧管→钢管再加热→定(减)径→热处理△→成品管矫直→精整→检验△(无损、理化、台检) →入库。
②冷轧(拔)无缝钢管主要生产工序:坯料准备→酸洗润滑→冷轧(拔)→热处理→矫直→精整→检验。
2)特点:耐压高、韧性好、接口少
焊接钢管
焊接钢管是指用钢带或钢板弯曲变形为圆形、方形等形状后再焊接成的、表面有接缝的钢管。焊接钢管比无缝钢管成本低、生产效率高,采用的坯料是钢板或带钢。焊接钢管在酸性环境中耐蚀性强。
1)焊接方式
①直缝焊接钢管
②螺旋焊接钢管:单面螺旋缝焊管、双面螺旋缝焊
2)特点
精度高、壁厚均匀、可任意定尺寸、生产工艺简单、生产效率高、成本低。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
钢筋工程中最核心的技术问题都给你整理过来了!
1.什么叫钢筋保护层? 受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离。钢筋保护层,是最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。 2.箍筋在梁柱保护层的里边还是外边? 里边。 3.框架梁纵筋的保护层一般应该是多少毫米? 应该是30毫米而不应该是25毫米。框架梁纵筋的混凝土保护层厚度不一定是25,这是根据其环境类别而异的。
