土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 1023桥梁工程之钻孔地质如何划分及套用
发布于:2022-08-10 14:07:10 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1、定额地质划分
《公路工程预算定额》第四章第四节节说明: 灌注桩造孔根据造孔的难易程度,将土质分为八种:
(1)砂土: 粒径不大于2mm的砂类土 ,包括淤泥、轻亚黏土。
(2)黏土:亚黏土、黏土、黄土, 包括土状风化 。
(3)砂砾:粒径2~20mm的角砾、圆砾含量(指质量比,下同)小于或等于50%,包括礓石及 粒状风化 。
(4)砾石:粒径2~20mm的角砾、圆砾含量大于50%,有时还包括粒径20~200mm的碎石、卵石,其含量在10%以内, 包括块状风化 。
(5)卵石:粒径20~200mm的碎石、卵石含量大于10%,有时还包括块石、漂石,其含量在10%以内,包括块状风化。
(6) 软石:饱和单轴极限抗压强度在40Mpa以下的各类松软的岩石 ,如盐岩,胶结不紧的砾岩、泥质页岩、砂岩,较坚实的泥灰岩、块石土及漂石土,软而节理较多的石灰岩等。
(7) 次坚石:饱和单轴极限抗压强度在40~100Mpa的各类较坚硬的岩石 ,如硅质页岩,硅质砂岩,白云岩,石灰岩,坚实的泥灰岩,软玄武岩、片麻岩、正长岩、花岗岩等。
(8) 坚石:饱和单轴极限抗压强度在100Mpa以上的各类坚硬的岩石 ,如硬玄武岩,坚实的石灰岩、白云岩、大理岩、石英岩、闪长岩、粗粒花岗岩、正长岩等。
饱和单轴极限抗压强度是在单向受压条件下,岩石试件破坏时的极限压应力值,单位为MPa。
饱和单轴极限抗压强度数值不一样,会影响钻孔灌注桩钻孔时的土质划分。
2、定额应用分析
钻孔费用在钻孔灌注桩费用所占比重较大,各地质层的定额费用相差较大,因此钻孔地质层的分类统计是否合理往往决定了钻孔灌注桩工程的造价确定是否合理。
在实际工程中,地质剖面图与定额描述略有不同,(1)~(5)根据说明备注较容易区分,但软石、次坚石、坚石不易区分。 在定额套用时,软石、次坚石和坚石如何区分?
地质剖面图中成孔的土质分类按现行国家标准《岩土勘察规范》GB50021-2001(2009年局部修订版)和《工程岩体分级标准》GB50218-94划分,与定额划分还是有出入的。
(1)定额的土质划分是根据成孔的难易程度进行,与地质剖面图略有不同, 砂土、黏土、砂砾、砾石、卵石较容易区分,且价格差异不大,但软石、次坚石、坚石不易区分。
(2)当按风化等级描述时,风化等级未风化对应定额应为坚石,微风化、中风化对应定额应为次坚石,强风化对应定额应为软石较为合理。
(3) 当按岩石坚硬程度进行描述时,根据《岩石坚硬程度分类》表可知, 坚硬岩对应定额应为坚石,较硬岩对应定额应为次坚石,其他岩石对应定额应为软石较为合理。
岩石坚硬程度分类
(4)根据《岩土勘察规范》GB50021-2001(2009年局部修订版)中岩石坚硬程度等级的定性分类中的描述, 结合全统定额中旋挖钻机钻孔中按中风化岩、微风化岩作入岩计算。若当按风化等级描述时,风化等级未风化对应定额应为坚石,微风化、中风化对应定额应为次坚石,强风化对应定额应为软石较为合理。
岩石坚硬程度等级的定性分类
  • wxs_1743993689454
    全风化的话,是土层吗
    2025-04-07 10:42:07
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
民营房企的尽头是代建?
  随着行业调整逐渐深入,“代建”正在成为“潮流”。 在近期我们与行业的交流中,不少房企表示,或将“代建”纳入业务发展范畴。 一直以来,市场对房企“代建”的印象还停留在绿城中国的代建业务之上。
