我国螺杆压缩机制造业经历了初期仿制、外资品牌占据优势地位、国产品牌消化吸收再创新自行设计制造的发展历程。
目前,市面上的螺杆压缩机呈现出百放齐放的态势,那么哪些值得关注?哪些更适合自身项目呢?
提高能效,让客户更加灵活的应用,一直是比泽尔产品研发和创新的宗旨。据了解,比泽尔的半封螺杆型号齐全,从20匹到320匹皆有,且跨度很大。让行业惊喜的是,大匹数95系列螺杆压缩机可变内容积比,同一机型可以适用于从中高温到低温的各种工况应用。比如: 比泽尔 2021年推出的HS95中低温螺杆产品,在低温工况加经济器的运行条件下,可以达到280KW制冷量,其在50HZ下的排气量可以达到1015m3/h;螺杆机采用压比调节技术,适合变工况应用。其多钟制冷剂通用的优势,为更大的商业及工业制冷市场提供了保障。如果甲方选用了比泽尔压缩机做低温库用,后期业务有变化,想改成高温库,设备是不用换的,系统还可以根据采集到的数据,让压缩机在最优的工况下运行。
汉钟精机 2021年推出新的概念——“进入冷库节能新时代”。压缩机能效是系统能效的天花板,在同样合理的系统设计前提下,压缩机的能效越高则系统的能效也将越高。汉钟精机通过单机双级技术、宽温区双级压缩技术、变频技术,全面提升低温冷藏库、速冻库以及速冻隧道等低温应用场景下的设备能效,能效提升幅度高达20%以上,可实现在现有系统能效天花板下进一步大幅降低设备运行成本,使冷库进入节能新时代。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
风机盘管原理、接线控制与常见故障风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。
