土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于建筑物负荷估算的问题
关于建筑物负荷估算的问题
发布于:2008-03-28 15:59:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做一栋建筑物负荷计算,在算有功计算负荷时,一般采用单位指标法,根据建筑面积进行估算。担由此计算出的容量普遍偏大,选择出来的变压器容量也较大。一些设计单位是在这样做的,根据建筑面积利用单位指标法计算出来后再乘以需要系数。但我以为需要系数法和单位指标法本身就是两种思路不同的负荷计算方法,不能混用。想在这里就这个问题和各位仁兄探讨一下,谢谢
  • d282669744
    d282669744 沙发
    后面说的还是很有道理的 体现了套哥的社会主义发展观
    2011-10-14 11:20:14
  • yyyyyy1314
    yyyyyy1314 板凳
    需要系数法和单位指标法的确不能一起用。
    设计院计算的负荷偏大是正常的。
    民用建筑建成投入使用时入住率低,负荷小,几年以后负荷会增长。
    家用电器越来越多,很难准确估算出几年以后的负荷情况。
    附几句肉麻的话。不知道谁开的玩笑,不是原文,意思差不多。
    随着社会主义事业的深入发展,人民群众的物质文化水平不断提高,对能源的需求也越来越大,电力负荷呈火箭增长。在不远的将来,人平均用电量必将达到现在的几万倍甚至上亿倍。在设计中必须考虑到这一点,变压器不能设计小了,越大越好。
    2008-03-28 16:28:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一条规范引起的问题
“具有符合IP3X 防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。”(编者按:这一段文字很清楚,IP3X指的是高、低压配电装置的防护外壳,而不是指变压器)特别是新系列干式变压器这个对条文的理解是否正确?还有这里是说靠近布置在车间内要IP3X,那靠近布置在配电间要多少等级的外壳呢?
