土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 制图-利用辅助面求相贯线
制图-利用辅助面求相贯线
发布于:2022-08-10 13:46:10 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
如图4-44所示,求圆柱与圆锥的相贯线。
作图
(1)直接求出相贯线的最高点3′、3″ 和最低点4′、4″,再求出3和4;
(2)标出V投影最左、最右点1′、2′ 。过圆柱做水平辅助面Rv,纬圆法求出 H 投影1、2。由1′、1和2′、2求1″、2″。
(3)作辅助面P、Q,求一般点A、B和C、D。纬圆法求出H投影的交点a、b和C、D 。
(4)连点并判断可见性。由于形体左右对称,故H投影中1-a-3-b-2可见,1 -c-4-d-2不可见。W投影线可见。
知识点:制图-利用辅助面求相贯线
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
装配式建筑体系
集成住宅结构体系最主要的PC(Precast Concrete)构件是叠合楼板、叠合梁、外墙挂板、轻质隔墙和预制楼梯;PC构件是按极限强度设计方法进行设计,在工厂或现场进行预制而成的。预制采用的砼强度等级为C35,主要受力钢筋采用HRB400,钢筋网可采用HPB235或CRB550焊接钢筋网。叠合楼盖叠合楼板:叠合楼板的预制部分的厚度为60mm、80mm,现浇层厚度不小于60mm;预制板表面做成凹凸差不小于
