土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 装配式建筑体系
装配式建筑体系
发布于:2022-08-10 13:43:10 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
集成住宅结构体系最主要的PC(Precast Concrete)构件是叠合楼板、叠合梁、外墙挂板、轻质隔墙和预制楼梯;PC构件是按极限强度设计方法进行设计,在工厂或现场进行预制而成的。预制采用的砼强度等级为C35,主要受力钢筋采用HRB400,钢筋网可采用HPB235或CRB550焊接钢筋网。
叠合楼盖
叠合楼板:叠合楼板的预制部分的厚度为60mm、80mm,现浇层厚度不小于60mm;预制板表面做成凹凸差不小于4mm的粗糙面、在预制板内设置桁架钢筋,可以增加预制板的整体刚度和水平界面抗剪性能,同时,钢筋桁架的下弦及上弦可作为楼板的下部和上部受力钢筋使用。施工阶段,验算预制板的承载力及变形时,可考虑桁架钢筋的作用,减小预制板下的临时支撑;叠合板的钢筋桁架间距不大于600~900mm,桁架高度为80~150mm;标准叠合楼板宽度为2000mm,2200mm,2400mm,2600,2700mm,叠合板跨度根据工程实体情况按标准模数设计。叠合楼盖预制部分做法如下图示意:
叠合楼板的优点:叠合楼板是由预制板和现浇钢筋混凝土层叠合而成的复合楼板,预制板既是楼板结构的组成部分,又是楼板现浇钢筋混凝土层的永久性模板。此叠合板按照双向受力模型进行设计,不仅整体刚度更好,承载力更高;而且最大程度节约了传统楼板木模的使用,改良了楼板支模的施工工艺,缩短了施工周期,改善了施工环境,提高了施工的质量和精度。
叠合梁
叠合梁:叠合梁的梁宽为200~300mm,其中预制部分高度的为350~430mm,现浇部分的高度为200~120mm, 等效高度为预制部分加现浇部分总高度。预制梁与梁现浇部分结合面设置抗剪键,增强叠合梁的整体抗剪性能,预制梁的箍筋按规范加密区和非加密区的相关要求全部伸入叠合层,且各肢伸入叠合层的直线段长度不宜小于10d,d为箍筋直径。叠合梁的底筋和构造钢筋在满足设计图纸中梁钢筋相关内容及有关图集、构造手册要求的前提下,预留在预制梁部分,梁面筋则在现场预制梁吊装完成后于现场绑扎,与叠合板现浇部分一同整浇成型。叠合梁预制部分、梁板连接节点、梁柱连接节点做法如下图示意:
集成住宅结构体系最主要的连接为:①叠合梁与叠合板的连接;②叠合梁与现浇柱的连接
叠合梁与现浇柱连接
叠合梁的优点:叠合梁是由预制梁和现浇钢筋混凝土层叠合而成的复合梁,预制梁既是梁结构的组成部分,又是梁现浇钢筋混凝土层的永久性模板。叠合梁不仅可以等同于现浇受弯构件,同时还节约了传统现浇梁支模对木材的消耗,仅需在梁底设置可重复使用的钢支撑做可靠支撑,提高了建筑耗材使用周转次数,缩短了施工周期,保障了施工的质量和精度。
外墙挂板
外墙挂板:外墙挂板为200mm厚的预制三明治 墙板,采取两种方式连接。梁下连接的外墙挂板底部和侧面均留出连接钢筋,窗下连接的外挂墙侧面留出连接钢筋;外挂板上下层墙体连接部位的水平施工缝采用构造防水和材料防水双保险,解决漏水隐患。三明治外墙挂板内设置80mm厚的保温材料,建筑、结构保温一体化,形成保温隔热防线。预制三明治外挂板与主体连接节点如下图示意。
外墙挂板的优点:这种预制墙板体系的承载能力和抗震耗能能力与现浇结构体系相当,可满足工程需要。外墙挂板施工速度快,能够有效提高施工效率;防水效果好,建筑外立面美观,既能充当建筑的外保护安全体系,又能充当剪力墙或柱的外模板,降低原材料和周转材料的损耗。同时,又具有降低施工噪声、防止扬尘、减少环境污染、清洁运输、文明施工等特点,符合国家节能、节材、节水和环保要求,符合国家建筑工业化和住宅产业化的发展方向,对推进我国绿色建筑、绿色施工具有重要的示范作用。
轻质隔墙
轻质隔墙:XXXX集成化住宅所有填充墙体均摒弃对自然产生破坏的粘土制品,维护填充墙、分户墙均采用轻骨料混凝土预制而成的轻质隔墙,容重在800Kg/m-1400 Kg/m;墙体厚度根据功能用途需要分为100mm、160mm、200mm,轻质隔墙可以通过灌浆插筋与楼板连接,也可以通过角钢与外挂板或剪力墙、框架柱连接
轻质隔墙的优点:在我国,墙体材料约占整个房屋建筑材料的70%,而目前建筑行业使用较多的填充墙主要以粘土为材料烧制而成,该墙体原料一般是可耕种土地,据统计,每烧17万块粘土砖就会消耗一亩耕地,对土地资源的破坏可见一斑。同时,烧制过程中也会对周围空气质量造成破坏,对环境造成恶劣影响。远大集成住宅采用的轻骨料混凝土,采用新型低污染的轻骨料作为预制墙体材料,在工厂将隔墙预制成块,在施工现场采用机械吊装完成,这种方式不仅工业化程度高,质量可靠、外表美观,同时,施工现场完全干法施工,大量节约施工用水,具有文明施工,环境无污染的特点。
预制楼梯
预制楼梯:预制楼梯厚度为100mm、150mm,为全预制装配式楼梯,按设计用途分为预制单跑楼梯和预制双跑楼梯,预制楼梯宽度宜与楼梯间宽度适当留出10-20mm的可调缝,以便于楼梯的装配;预制楼梯宜通过钢筋直锚入叠合楼板现浇层部位,与主体形成可靠连接。预制楼梯如下图示意。
预制楼梯的优点: 预制楼梯工业化生产的烙印非常明显,机械化施工程度更高,预制楼梯在工厂整体为清水混凝土浇筑,外表肌理异常细密,无需再做装饰面。安装也很便捷,减少了现场施工量,真正达到品质坚固,安装便捷,外表美观。
知识点:装配式建筑体系
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2022-08-10 16:49:10
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
制图-求相贯线的作图步骤
(1) 分析:分析两立体之间以及它们与投影面的相对位置,确定相贯线形状。  (2) 求点 :求点方法主要有两种。      ① 利用立体表面的积聚性直接求解。      ② 利用辅助平面法求解。  (3) 连线 :依次光滑连接各共有点,并判别相贯线的可见性。 利用积聚性求相贯线 【例4-25】  如图4-40所示,已知两拱形屋面相交,求它们的交线。
