污水池反吊膜密封罩是目前市面上灵活性比较的定制型污水池密封集气罩,除了造型多样外,它还可以制作成固定式或者随动式。常见的污水池密封罩基本上是固定式的,只要少数是转动的,也就是随动式污水池加盖。下面展冀膜结构公司介绍下随动式污水池加盖适用的池体和优势。
随动式加盖密封罩可以将污水设备(如栈桥、电机)露在加盖体外面,使刮泥机的电机设备运行环境与加盖前更好,使其废气与设备完全分离,这样就不需要对相关电机进行防爆改造,节约了成本。若采用固定式加盖,则必须改造,并且改造后的故障率仍然会较高
随动式加盖密封罩的所有设备均在密封罩外部,操作及检修人员不用进入加盖密封体内操作,大大提高安全度;若采用固定式加盖,内部长期处理密封状态,有毒气体浓度极高,操作人员进入内部作业或维修危险系数极高。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
为什么要对原水进行预处理?原水预处理,在某些行业也叫给水预处理。在水处理中,深度处理系统,尤其是膜法系统,对进水往往有一定的水质要求。而为了延长系统的周期和使用期限,防止系统的损坏,一般尽可能地使进水水质提高。从水源获得的原水于是会进行一定的预处理。源水只有经过适当的预处理后,方能满足后道制水设备系统对进水的水质要求。根据原水中悬浮颗粒、碳酸盐硬度、有机物含量、游离氯等含量的不同,采取不同的纯净水预处理方法。 原水处理的必要性
