土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么要对原水进行预处理?
为什么要对原水进行预处理?
发布于:2022-08-10 13:11:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
原水预处理,在某些行业也叫给水预处理。在水处理中,深度处理系统,尤其是膜法系统,对进水往往有一定的水质要求。而为了延长系统的周期和使用期限,防止系统的损坏,一般尽可能地使进水水质提高。从水源获得的原水于是会进行一定的预处理。源水只有经过适当的预处理后,方能满足后道制水设备系统对进水的水质要求。根据原水中悬浮颗粒、碳酸盐硬度、有机物含量、游离氯等含量的不同,采取不同的纯净水预处理方法。
原水处理的必要性
    无论是直接采用离子交换系统或者先用电渗析法(EDI),再加上反渗透的系统,普通的自来水、地下水或工业用水往往都不能够满足离子交换树脂或反渗透膜对玷污物质的进水要求。源水只有经过适当的预处理后,方能满足后道制水制备系统对进水的水质要求。
纯净水设备中常用原水预处理方法
 为使原水的水质达到一个预期的指标,以满足纯化过程对源水的要求,必须对原水进行预处理,原水预处理的主要对象是水中的悬浮物、微生物、胶体、有机物、重金属和游离状态的余氯等。
       混凝、沉淀处理:通过在源水中投加高分子物质(絮凝剂),使水体中细小而松散的絮粒变的粗大而密实,便于快速沉淀。
多介质过滤器:过滤器内装有大小不同、种类不同的精制滤料,从上到下、由小到大依次排列,能去除水体中的悬浮物、泥沙、粘土、腐殖物等,使出水浊度达到理想效果。常用的多介质过滤器填料为石英砂。
      活性炭过滤器:活性炭吸附过滤是水质预处理的主要设备之一,其可以对各种性质的物质进行化学吸附,除去水体中的异味、有机物、胶体、余氯等。
      除铁锰过滤器:除铁除锰设备吸收了国内成熟除铁锰技术,采用了井泵余压射流抽气,管式静态混合溶氧,自由盘散式脱气滤床接触氧化过滤等新工艺,并将传统的体外氧化装置于设备本体中,使设备工艺合理布置紧凑具有显著的节能效果,是城镇和农村生活用水及各行业用水除铁除锰的理想设备。
      软化过滤设备:水质中所含钙、镁离子的总量称为水的硬度,在日常生活及工业用水过程中容易生成难溶的沉淀物(水垢),给生活及生产带来许多不便,软化设备可有效的去除水中钙、镁离子,使出水水质硬度≤0.02mmol/L。常用的有树脂软化设备或阻垢药剂阻垢系统。
        精密过滤器:过滤器本体采用不锈钢材质制作,滤芯由PP喷熔制成,孔形呈锥形结构,其拥有纳污量大、使用寿命长、易于更换等特点,过滤精度从0.1μm至50μm不等
预处理系统的目的不外乎以下几点:
1.保证浊度适合进入净水设备;
2.保证没有余氯或类似氧化物,如:臭氧等;
3.保证没有其它可能导致膜污染或劣化的化学物质。
总而言之,水处理设备中的预处理是净化水处理常用、必要的设备。主要的目的是去除水中的悬浮物、重金属(如铁、锰)、胶体物理学有机物,降低生物物质,同时去除或降低钙、镁等硬度和重碳酸根浓度。以减轻除盐设备的负担,保证出水水质指标。
某电厂原水预处理系统工艺流程说明图
原水生物预处理填料比选
高有机物含量原水预处理问题及实验
知识点:原水预处理、水处理
    yj蓝天 沙发
    2022-08-11 07:57:11
  • 甘度环境
    甘度环境 板凳
    2022-08-10 13:39:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何处理含油污水?
进入新世纪以来,随着我国市场经济水平的迅速提升,各行各业都取得了非常快速的发展,城镇居民的生活水平和生活质量也得到了显著的提高,可是与此同时,我国的生态环境也遭受了严重的破坏,各类污染源不断地侵蚀着我国的生态环境。 其中,水污染就是一个污染源众多的复杂课题,而在我国水污染处理工作中,含油污水的处理工作又是一项有很大难度的工作,我们应充分的分析含油污水的来源,分析其危害,理清含油污水处理的工作流程,从而制定出科学合理的处理对策。
