通常在各种各样的工艺要求中,有高温有低温,也有冷热高低温一体机,为了解决实际中的温控需求,模温机也演变的越来越非标定制化,那么在高温和低温的控制中,冷热高低温一体机通常是用什么介质进行控温的呢?以下是分为几种情况时用的介质:
1.高温100度以内,低温0度以上,在这个温度区间,可以用普通的介质水来进行控温。
2.高温300度以内,低温0度或者常温,这时候可以用导热油进行控温。
3.高温200度以内,低温-30度以内,这种工况可以使用二甲基硅油来控温。
4.高温50度以内,低温-20度,这种工况可以使用乙二醇水溶液控温,乙二醇水溶液温度如果过高,极易挥发的,所以不能用到温度太高。
以上是比较常见的一些温控范围内所使用的介质,大家还有要补充的吗?
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
烘干法普洱茶水分仪的技术参数及使用方法普洱茶水分仪、普洱茶水分含量测定仪、普洱茶含水量检测仪的设计制造符合GB/T 8304-2013《茶 水分测定》中关于茶叶含水率测定方法的标准要求。该仪器技能符合103℃±2℃恒重法(仲裁法)的测试要求,也能满足120℃烘干法的快速测试需求。普洱茶水分测试仪的工作原理是将茶叶置于规定温度条件下加热干燥相应的时间,使之达到恒重,经称量后,计算茶叶损失的质量与加热前茶叶质量的百分比,即得到茶叶含水率。
