土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 烘干法普洱茶水分仪的技术参数及使用方法
烘干法普洱茶水分仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-08-10 10:50:10 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
普洱茶水分仪、普洱茶水分含量测定仪、普洱茶含水量检测仪的设计制造符合GB/T 8304-2013《茶 水分测定》中关于茶叶含水率测定方法的标准要求。该仪器技能符合103℃±2℃恒重法(仲裁法)的测试要求,也能满足120℃烘干法的快速测试需求。普洱茶水分测试仪的工作原理是将茶叶置于规定温度条件下加热干燥相应的时间,使之达到恒重,经称量后,计算茶叶损失的质量与加热前茶叶质量的百分比,即得到茶叶含水率。
普洱茶水分测定仪普遍适用于各种茶叶水分含量的测量。例如:普洱、铁观音、大红袍、红茶、绿茶、滇红茶、祁红茶、岩茶、正山小种、凤凰单枞茶、乌龙茶、龙井茶、六堡茶、白毫银针茶、白牡丹茶、茉莉花茶、枇杷花茶、白茶、毛尖、茶梗、乌龙茶、碧螺春等茶叶。
普洱茶水分标准
在GB/T 22111-2008《地方标志产品 普洱茶》中规定了不同加工工艺的普洱茶水分含量的详细水分标准。晒青茶的水分不能超过10.0%;普洱生茶的水分含量不能超过13.0%;而普洱熟茶的水分含量则不得高于12.0%的上限。
普洱茶含水率的计算公式
普洱茶的含水率是以干燥前茶叶质量m1及干燥后茶叶质量m2的差值与干燥前茶叶质量m1的百分比计算得到的。即普洱茶含水率W(%)=(m1-m2)/m1*100.
普洱茶含水量检测仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
取样量:》5g
理论误差:±0.1%
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
数据接口:RS232
语音提示:有
校正方式:单点校正
样品盘直径:90mm
温度设置:起始~230℃增温1℃
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:柔和、标准、快速
显示数据:重量、时间、含水率、回潮率、干湿比等
普洱茶水分检测方法
普洱茶水分质量检测标准是依据GB/T 8304-2013《茶 水分测定》中规定的恒重法及快速法。传统是采用烘箱结合天平进行称重计算,操作较为复杂繁琐,且需要人工计算。随着技术进步,已经逐步被替换成更为简便的快速水分仪。卤素快速水分仪只需1步,便能快速获得样品的含水率,且无需人工计算。
普洱茶水分仪的使用方法
简单安装后,建立样品库,设置测量模式为自动,加热模式为标准,在加热温度栏输入120℃,归零;在仪器0.000g状态下,取5g左右的茶叶样品置于样品盘内,盖上加热仓罩子,选择启动键开始加热测试,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率及固含量百分比。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
厂家反应釜油加热器-控温设备的首要之选
 目前很多化工制药厂家在反应釜生产物料过程中都会用到模温机去加热,厂家反应釜油加热器加热方式稳定可靠成为了很多厂家的首要选择,在目前的环保形势来看,厂家反应釜油加热器俨然成为控温设备的首要之选。 厂家反应釜油加热器的优势在于温度可调,上限可达400度,满足超高温的需求,且使用起来方便简单,设备安装更加便捷。同时厂家反应釜油加热器满足前期项目实验需求,可做到数据可记录,可导出,配有触摸屏实时观察油温机的工作状态,加热管,循环泵等设备主要配件的工作时长,定期提醒使用者保养。
