土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 制图-同坡屋面屋顶立体图
制图-同坡屋面屋顶立体图
发布于:2022-08-10 09:56:10 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
1.坡屋面如前后檐口线平行且等高时,前后坡面必相交成水平的屋脊线,屋脊线的H投影,必平行于檐口线的H投影,且与檐口线等距。
2.檐口线相交的相邻两个坡面,必相交于倾斜的斜脊线或天沟线。
3.在屋面上如果有两斜脊、两天沟、或一斜脊一天沟相交于一点,则必有第三条屋脊线通过该点。
【例4-22】  已知屋面倾角α和屋面的平面形状,如图4-36 (a)所示,求屋面的V、W投影和屋面交线。
(1)在屋面平面图形上经每一屋角作45o分角线。在凸墙角上作的是斜脊,在凹角上作的是天沟,其中两对斜脊分别交于点a和点f,见图4-36b。
(2)作每一对檐口线(前后和左右)的中线,即屋脊线。通过点a的屋脊线与墙角2的天沟线相交于b,过点f的屋脊线与墙角3的斜脊线相交于e。对应于左右檐口(23和67)的屋脊线与墙角6天沟线和墙角7的斜脊线分别相交于点d和点c(图4-36(c) )。 (3)连bc和de,折线a-b-c-d-e-f即所求屋脊线。a-1、a-8、c-7、e-3、f-4、f-5、b-c、d-e为斜脊线,b-2、d-6为天沟线。
(4)根据屋面倾角α和投影规律,做出屋面V、W的投影,见图4-36d 。
知识点:制图-同坡屋面屋顶立体图
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
制图-两平面立体的相贯
两个相交的立体,称为相贯体,两立体表面的交线称为相贯线。 两平面立体相交,其相贯线在一般情况下是封闭的空间折线,但有时也会是平面多边形。如图所示。求两个平面立体的相贯线的方法可归纳为:(1) 求出各个平面立体的有关棱线与另一个立体的贯穿点。 (2) 将位于两立体各自的同一棱面上的贯穿点(相贯点)依次相连,即为相贯线。(3) 判别相贯线各段的可见性。(4) 如果相贯的两立体中有一个是侧棱垂直于投影面的棱柱体,且相贯线全部位于该棱柱体的侧面上,则相贯线的一个投影必为已知,故可由另一立体表面上按照求点和直线未知投影的方法,求作出相贯线的其余投影.
