两个相交的立体,称为相贯体,两立体表面的交线称为相贯线。两平面立体相交,其相贯线在一般情况下是封闭的空间折线,但有时也会是平面多边形。如图所示。
求两个平面立体的相贯线的方法可归纳为:
(1) 求出各个平面立体的有关棱线与另一个立体的贯穿点。
(2) 将位于两立体各自的同一棱面上的贯穿点(相贯点)依次相连,即为相贯线。
(3) 判别相贯线各段的可见性。
(4) 如果相贯的两立体中有一个是侧棱垂直于投影面的棱柱体,且相贯线全部位于该棱柱体的侧面上,则相贯线的一个投影必为已知,故可由另一立体表面上按照求点和直线未知投影的方法,求作出相贯线的其余投影.
【例4-18】 已知三棱柱与三棱锥相交,求它们的表面交线。作图:(1)求贯穿点。利用三棱柱在H面上的积聚投影直接求得三棱锥三条侧棱SC、SA、SB与棱柱左右侧面交点的H投影1、2、3、4、5、6,据此再作出V投影1′、2′、3′、4′、5′、6′。(2)连贯穿点。根据“位于甲形体同一侧面,同时又位于乙形体同一侧面两点才能相连”的原则,在V投影上分别连成1′-3′-5′和2′-4′-6′两条相贯线。(3)判断可见性。根据“同时位于两形体都可见的侧面上的交线才可见”的原则来判断,在V投影上,三棱柱左、右两侧面均可见,三棱锥SAB、SBC面也均可见,所以交线1′-5′、3′-5′ 和2′-6′、4′-6′ 可见,而1′-3′、2′-4′ 不可见。
知识点:制图-两平面立体的相贯
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
制图-圆锥体的截交线当截平面与圆锥体轴线的相对位置不同时,圆锥体的截交线出现圆、椭圆、抛物线、双曲线、三角形五种情况,如表4-2所示。作图 1.求特殊点 (1)定截交线的最高、最低点1′、2′。 (2)定分界点3′、(4′),再求出3″、4″,最后求出3、4。 (3)椭圆长短轴的端点 椭圆的长轴位于截平面内过椭圆中心的正平线上。根据长短轴相互垂直且平分的几何关系,可知短轴是一正垂线,其正面投影5′、(6′)积聚为一点,位于中点处。过5′、(6′)作纬圆,即可求出5、6和5″、6″。
