土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 刚性屋面面层如何分仓施工?现场示例!
刚性屋面面层如何分仓施工?现场示例!
发布于:2022-08-10 09:29:10 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
建筑工程 上人屋面和不上人屋面的 刚性整体面层施工中 ,为确保面层施工质量和屋面整体美观,可 采取分仓 施工。本文以华西集团项目示例施工工艺要点,以供参考。
刚性屋面面层分仓施工
做法详图
刚性面层分仓示意图
刚性面层分仓排版图
刚性面层分仓剖面图
分隔缝嵌固示意图
施工效果
分隔镶砖施工图
屋面分隔图(无排气)
屋面分隔图(有排气)
工艺流程
屋面各构造层→设计排版→现场测量→弹线定位→灰饼→分仓分格砖镶贴→铺设钢筋网片→混凝土浇筑→找平收面→养护→嵌缝
施工要点
1)刚性面层系采用混凝土或水泥砂浆作为屋面面层。上人屋面刚性面层应采用细石混凝土,强度等级不得低于C20,厚度宜为40mm-60mm,内设置φ4@200钢筋。不上人屋面刚性面层可采用水泥砂浆,配合比应为1:2.5,厚度宜为20mm-30mm。
2)屋面工程施工前,应先测量屋面实际的平面尺寸后进行分格排版。
3)混凝土面层分仓距离不宜大于2000mm,砂浆面层分仓距离不宜大于1000mm。分仓板块应均匀、美观,平面分隔缝宜与女儿墙立面分隔缝平直对齐。
4)分隔缝宽度宜为20mm-25mm,应预先留设,不得后切。分隔缝两侧宜采用条形瓷砖镶边。条形瓷砖应采用吸水率≤3%的炻瓷砖或瓷质砖,宽度宜为50mm,颜色宜为浅灰色系。
5)分隔缝内应先填充柔性弹性材料,宜选用聚乙烯泡沫塑料棒。面层应采用硅酮耐候胶勾勒凹缝,低于砖面层3~4mm。
6)屋面泛水平面、设备基础等凸出于屋面平面的构件周边均应设置分隔缝。
7)混凝土(砂浆)与条砖、条砖与嵌缝材料的交界面应采取有效措施防止虚边、咬色。确保交界线平直、美观。
8)混凝土(砂浆)面层表面坡度应符合设计要求,不得有倒泛水或积水等现象。
9)混凝土(砂浆)面层二次收面完成后,应立即进行养护,养护周期不得少于7天,若室外气温超过30℃,应覆盖塑料薄膜后加盖毛毡,并延长养护时间。
  • lucky黄
    lucky黄 沙发
    感谢分享!感谢分享!
    2022-08-10 09:52:10
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
一建建筑:屋面、室内防水要求与施工考点归纳!
来源:网络 侵权请联系删除 防水:构造防水、材料防水 根据材料的自身密实性 刚性防水: 防水砂浆、混凝土 柔性防水: 化学建材产品;卷材、涂料、密封材料 刚性防水:水泥基渗透结晶型 记忆方法 塑性:APP就是手机,玩久了会发烫,所以适用于高温的环境 弹性:SBS用于屋面和底下防水,用于低温的环境
